Abbiamo fatto alcuni test con il Rangelink prodotto da Mr Sid Huang e siamo rimasti veramente soddisfatti. Lo abbiamo comparato con il vecchio Chainlink e possiamo affermare che non cè storia. I miglioramenti ci sono e si notano.
Abbiamo testato il tutto su uno skywalker equipaggiato con un sistema video a 1.2ghz, gopro a bordo e stabilizzatore feiyu tech FY21AP.
Il decollo è stato fatto dal livello del mare e ci siamo spinti fino a 18 KM (e solo 230 mt di altezza), poi la trasmissione video stava venendo meno e siamo rientrati alla base. Abbiamo fatto lo stesso test con un Chainlink e a 11 Km abbiamo dovuto virare per il ritorno. La trasmissione video è venuta meno (stessa elettronica utilizzata con il Rangelink).
La cosa che ci ha stupiti è che sul ritorno (con antenna della trasmittente video in ombra sul modello) il video del primo testo (con Rangelink) non è venuto meno mentre con il Chainlink il segnale video è quasi sparito del tutto. Da non credere! Nessun filtro utilizzato.
Guardate un po' l'immagine allegata!?!?! 18.341 metri percorsi!
Lutilizzo del sistema è estramemente semplice. Lo abbiamo testato su una futaba 7cp (utilizzando la porta trainer) e su una Turnigy con software ER9X sfruttando a pieno i 12 canali della ricevente del Chainlink.
Sulla ricevente ci sono infatti 12 canali + altre 3 porte (una delle quali permette di misurare la potenza del segnale RSSI)
Queste le principali caratteristiche del Rangelink (con miglioramenti rispetto al Chainlink):
1) Funzione RSSI: possibilità di monitorare la potenza del segnale durante il volo (Buffered 0-3.2V);
2) PPM output: per alcuni OSD con la funzione PPM, basta collegare un solo filo per avere la funzione Return to Home;
3) Funzione doppia potenza: se il sistema va in fail Safe con linterruttore del Rangelink si può immediatamente aumentare la potenza di trasmissione ed avere di nuovo il controllo del modello. Inoltre cè la funzione micromode che permette di fare a terra un test di portata;
4) alta sensibilità: -115dBm
5) unico pulsante per settare il failsafe o fare il test di portata a terra
6) Porte di connessione su Rx e Tx per effettuare aggiornamenti software (chiavetta usb venduta dallo stesso Mr Sid a pochi euro)
7) Potente FHSS Link
8) Headertracker input; si è possibile utilizzare un headertracker senza fare modifiche alla TX;
9) Possibilità di utilizzare la funzione Master-Slave; è infatti possibile controllare la stessa ricevente con più trasmittenti (questa funzione la testeremo a breve )
Ecco una tabella comparative con il Chainlink
Il manuale lo potete trovare qui
http://www.rcgroups.com/forums/showatt.php?attachmentid=4450376&d=1322557852
Lo consiglio vivamente a tutti anche perché lideatore Mr Sid Huang è una persona eccezionale. La disponibilità fatta persona.
Risponde a qualsiasi vostra domanda... a qualunque ora non so come fa ed ora sta offrendo il kit ad un ottimo prezzo (spedizione con EMS inclusa)
basta contattarlo allindirizzo
sid.huang@yahoo.com
Per qualsiasi domanda non esitate a contattarmi
sid.huang@yahoo.com
