Strana interfernza video...
  • Strana interfernza video...
    Questa sera, per ben 2 volte e a pocha distanza da i due, ho avuto dei disturbi e non il solito disturbo, sembra che il video sia sparito di colpo e ho sentito una sorta di rumore metallico, come un tubo di ferro che picchia..
    Vi è mai capitato? Non è che stia per abbandonarmi la txvideo?
    Ecco il video.. scusate ma ho aggiunto un pezzo nero all'inizio.
    interferenza2 - YouTube
    Disturbi uguali, cioè segnale video sparito per pochi attimi li ho avuti anche io ed erano causati dalla vicinanza di un cellulare alla rxvideo
      io credo siano interferenze esterne... è successo anche a me, e anche piu lungo...
        Oggi una cosa del genere è successa anche a me almeno un paio di volte, con annesso rumore, tipo scarica elettrica. Io però non stavo volando ma ero in garage a testare tutti gli apparati del mio nuovo Pusher FPV appena ultimato. N. b. non avevo con me il cellulare
        Non è che si facciano veramente sentire le esplosioni solari delle quali avevo fatto cenno tempo fa?
        Per DanieleO - Come dicevo, il mio nuovo Pusher è fatto, per cui appena posso faccio una scappata da te per provarlo... ovviamente qulche collaudo lo faccio, prima di arrivare... speriamo non mi succeda come l'altra volta
          Stessi problemi!!
          Ieri sera non riuscivo a fare più di 20m!
          pragamichele@alice.it
          www.pragamichele.it
            Non vedo l'ora Doid954, mi raccomando stai vicino
              Dalle mie osservazioni ho constatato che:
              1 la temperatura esterna deve essere sotto ai 28°, se notate i dati tecnici di ogni TX c'è il limite di operabilità che spesso va da -10 a +40max, quando ho crashiato il super ES a 40° credo proprio che anche l'esc non riuscisse a raffreddare a sufficenza e quindi entrava in protezione, stesa cosa con la tx a/v (che scalda moltissimo) mi dava problemi quando la velocità di crocera era sotto i 20kmh,quindi picchiavo un po per fargli prendere un po' d'aria.
              2 L'ora migliore d'estate è al mattino sul presto e al tramonto,per l'assenza di vento,
              se si vola abbastanza basso vicino o sopra dei luoghi abitati nelle ore centrali dove tutti hanno acceso ruter,tv computer le possibili intereferenzie diventano più solide,
              3anche le condizioni meteo possono influire inutile dire che bene omale tutti hanno questi "stacchi" me compreso l'importante è che non durino più di qualche secondo!
              correggetemi se ho detto stupidate!
              ... di avere la testa di un FPVista:
                Ci vorrebbero delle txvideo digitali e codificate, magari anche potenti, tanto non disturberebbero altre frequenze..chissà se le faranno prima o poi!
                  Originariamente inviato da Com.Maffy Visualizza il messaggio
                  Ottime osservazioni,
                  anche io ormai volo al mattino sul presto tipo 6:00 AM oppure ore serali, 6-7pm.
                  Poco vento, e segnale più solido.
                  Un'esperienza più appagante, per non parlare delle temperature.
                    mm... boh... io sinceamente non credo molto alla storia del sole. la cosa strana è che non vedo mai una riga e ogni tanto mi capita questa specie di blackout...
                    che si vede proprio arrivare, nel senso che l'immagine degrada progressivamente, diciamo che in 2 secondi comincia a sentirsi anche il "sccccc" poi buio... e dopo un attimo... lo "scccc" sembra allontanarsi e si vede di nuovo bene... boooh
                    video trasmettitore senza fili di 2~5W Manpack Digital - italian.alibaba.com
                    Trasmettitore Mini Audio Video digitale 5.8 GHz
                    Video trasmettitore senza fili portatile di Digitahi - italian.alibaba.com
                    trasmettitore senza fili di 100-1000mW Digitahi audio video - italian.alibaba.com
                      Stessi problemi!!
                      risolto !
                      era un problema di alimentazione
                      www.pragamichele.it
                        uffa.... mi è arrivato il filtro passa alto, quindi oggi volevo vedere come andava il mio modello oltre i 10km... andando tutto bene, tornando sempre righe abbastaqnza intense nel video... ma la cosa strana è che lo fa solo quando con il muso puntando verso casa e se picchio il disturbo sparisce.
                        ok, ho la txv in coda e i componenti di fronte potrebbero dare fastidio... ma prima d'ora non mi era mai successo. ho provato a togliere il filtro ma la situazione non cambia... domani farò altre prove
                          Io ho comprato un regalatore di tensione (non ricordo chi ma me lo avevano consigliato, forse anche tu), proverò a metterlo e vedere se la cosa cambia.
                            sappimi dire se migliora.. ma il tuo è un disturbo di poca durata e che accade sporadicamente..... per me sono interferenze esterne
