Kondor V2 + Dragon Link + Dragon OSD
  • #76
    Originariamente inviato da zheus Visualizza il messaggio
    ..amici.....pochi giorni e vengo a vedere di persona il vostro lavoro!!!
    dai Umbe sbrigati a scendere che ci facciamo qualche bel voletto !!!!!!
    Ciao Francesco
    • #77
      Si però mollala un pò con il lavoro.....
      Cosa porto? ely o alianti????
      Mi fai volare in FPV????
      [COLOR=blue][B][COLOR=blue]- PROTOS 500 - Logo 500 Vstabi - Autogiro
      • #78
        qusta sera procedo con i piani di coda ...
        Ciao Francesco
        • #79
          E bravo....
          bella bestiolina!
          • #80
            c'è ancora un bel po da lavorare ma pian piano si fa tutto !!!
            Ciao Francesco
            • #81
              Originariamente inviato da firpofra Visualizza il messaggio
              A me ha fatto un po troppe grinze e bolle, mi sa che le tagglio e le schiaccio bene..
              • #82
                ma la colla si è gia asciugata ? perche si tira molto
                Ciao Francesco
                • #83
                  Infatti, mi pare strano siano uscite tutte le pieghe e bolle che dici.
                  Se i pezzi di carta da pacchi sono tagliati su misura, e sono larghi quanto la sezione da rivestire, e se la carta è stata messa con cura, tenendola tesa attorno al be, e ripassandoci il pennello con la colla anche sopra e non solo sotto, la carta dovrebbe tirare.
                  altre domande:
                  Hai diluito la colla con 30% di acqua?
                  Hai usato un pennello da 5-7cm di larghezza?
                  Hai disposto la carta con la venatura nel senso dell'AA?
                  Non mi viene in mente altro per ora.
                  • #84
                    Originariamente inviato da KondorFPV Visualizza il messaggio
                    altre domande:
                    Veramente ho tagliato un pezzo unico di cartone, sicuramente è per quello, ho fatto abbastanza fatica a stenderlo, la prossima volta faccio i pezzi piccoli, tanto voglio fare altre ali con alettoni, non sono ancora asciutte del tutto, le ali pesano 440gr adesso, credo sia nella norma...
                    Comunque ho gia fatto dei lavori con dei bambini e ho usato questo sistema per sistemare le grinze, prendo e taglio le grinze, le richiudo e le riempio di vinavil, diventano perfette (spero che per le ali sia la stessa cosa).
                    Oggi faccio 2 foto e le posto, non credo che quelle grinze dovrebbero dare problemi...
                    • #85
                      Originariamente inviato da natster Visualizza il messaggio
                      Si, il sistema funziona, stai tranquillo, taglia sempre nel senso dell'apertura alare e riempi di vinavil etc. Per il volo non penso avrai problemi, con tutta la roba che ci mettiamo fuori, tra antenne etc... figurati.
                      • #86
                        Tra poco allestisco il filoa caldo e appena riesco a scendere a valle e trovarte una copisteria stampo il disegno del kondor sul plotter e ritaglio le sagome!!!!
                        Non vedo l'ora!!!!!!
                        Ciao a presto
                        Matteo
                        • #87
                          Ecco qualke fotografia
                          Lo ammetto è troppo poco liscia, adesso vedrò di riuscire a sistemate con un taglia e incolla..
                          Però adesso almeno ho capito dove si sbaglia o almeno lo spero...
                          • #88
                            Effettivamente sembra ci sia passato un tir, e poi che il cane del vicino si sia divertito a strapazzarla.... l'errore è stato quello di ricoprire con un unico foglio.
                            servono 3 sezioni di carta e questa deve essere prefettamente e precisamente tagliata col taglierino, con uso di squadre e righe.... La sovrapposizione alle giunture basta di qualche millimetro.
                            Come hai fatto tu è impossibile avere un risultato accettabile. E' un peccato perchè so quanto ti sei sbattutto per tagliare l'ala.
                            Dai , non demordere! Di volare volerà comunque, ma penso che il profilo perderà un pò delle sue caratteristiche, prova a volare con quell'ala prima di dipingerla, al max
                            rifai solo l'ala dopo averla provata.
                            • #89
                              Ma si, è tutta esperienza, appena finisco queste ali comincio le seconde con gli alettoni, vedrai che uscirà meglio..
                              Ultima modifica di natster; 08 settembre 11, 22:17.
                              • #90
                                sempre con molta calma proseguono i lavori ... nel timone e elevatore dato che avevo solo balsa da 4 mm e non molto dura ho aggiunto delle striscioline di carbonio per irrigidirla ... ora sembrano tavolette di marmo
                                Ciao Francesco
