Su tricottero e quadricottero ho sempre usato sistemi video in 5.8ghz a 200mw con piena soddisfazione. Con questi kit però occorre essere sempre in LOS senza grossi ostacoli tra VTX e RX altrimenti il segnale video inizia a presentare disturbi e gradualmente degrada del tutto.
Ho un paio di idee di videoripresa per le quali è necessario portare il quad dietro ad alcuni arbusti, alberi e strutture in legno, pur rimanendo a distanza limitata (200-300m). Pensando di trovare una soluzione a questo problema, considerando che la zona di ripresa è in alta montagna (e quindi senza rischio di disturbare nessuno), visti i commenti positivi letti qui sul Barone, ho preso il famoso kit 1.2Ghz 800mW della SunSky:
Sunsky - 1.2GHz 800mW 8 Channel Digital Wireless AV transmitter & receiver
Smontato il VTX 5.8Ghz dal quad e montato il VTX 1.2Ghz. Dalle prime prove in volo non ho notato un grande miglioramento della qualità video rispetto al 5.8Ghz... anzi pur rimanendo abbastanza vicino ho qualche disturbo video e appena vado dietro ad un alberello il video presenta disturbi con flash di bianco e nero.
Provo allora a cambiare zona e vado su un altro prato nel paese vicino. Anche qui i risultati non sono incoraggianti. Nonostante ciò voglio provare ad allontanarmi un po' di più (circa 250m) e porto il quad dietro ad un albero. Il video inizia ad essere disturbato con continui flash in bianco e nero. Provo subito ad alzarmi ma, complice anche un venticello un po' sostenuto, non riesco a prendere in tempo quota sufficiente a tornare in LOS e riprendere il segnale video...e finisco dietro ad altri alberi e ad una recinzione e non vedo più nulla ....quad atterrato su un piccolo abete oltre la recinzione e recuperato con una scala da due gentili signori....nessun danno!
Tutto il volo è registrato dalla GoPro. Nel video è ben segnalata la posizione della ground station rispetto al punto di perdita del segnale video. Appena trovo un wifi disponibile lo pubblico e ve lo posto.
Morale: da un kit 4 volte più potente del mio precedente e viste le positive esperienze di molti amici qui sul barone...mi aspettavo veramente molto di più. A casa farò altre prove a terra e magari in volo su un aliantino per cercare di capire il motivo di un risultato così diverso da quello che molti di voi hanno avuto da questo kit.
Quale potrebbe essere il problema?
- qualcosa nel setup del kit? (ho semplicemente messo VTX e VRX su canale 6...non mi sembra ci voglia altro)
- qualcosa nell'impianto? (tutto il resto dell'impianto è il medesimo del kit a 5.8 che in LOS va benissimo)
- manca qualche strano filtro magico? (uso RC in 35Mhz e non dovrebbero servire filtri)
- il kit non è adatto ai multirotori? (potrei sbagliarmi ma mi sembra che altri lo usino felicemente su multirotori)
- il mio kit è difettoso? (puo' essere...ma non mi sembra...)
- forse gli ostacoli anche a 1.2Ghz danno comunque fastidio e io mi sono illuso che con questo kit, a questa frequenza e con questa potenza si potesse fare molto di più (alcuni però scrivono che con questo kit e antennine standard si può girare intorno agli alberi a 900m di distanza...boh!... )
Luciano
Luciano
