Giusto per bullarmi un po', visto che credo proprio di aver fatto un ottimo lavoro per quest'estate!
vi presento il mio tutt'ala appena terminato! vi elenco le caratteristiche:
profilo zagi12, ulteriormente incicciolito per renderlo più lento e portante
1500mm apertura alare
1450gr peso in ODV, comprese quindi le due batterie da 2200mah, 25c, 3s in parallelo
motore 860kv, che muove una 11x5.5 (spero questa combo vada)
rinforzo trasversale costituito da tondino in fibra di vetro da aquiloni
2 giroscopi di stabilizzazione a 60° di inclinazione (stabilizzano un pò più il roll del pitch)
servo standard
cam economica panasonic
remzibi osd
modulo airwave per la tx, 500mw, con antennino omni (falliti miseramente i miei tentativi di antenne CP) con condotta di raffreddamento ad aria! eheh fichissimo!
ESC 40AH
2xBec
copertura economica con american tape su tutta l'ala (pesantuccia ma resistentissima)
e per finire.... PARACADUTE BALISTICO d'emergenza! rilasciato da un servo con interruttore esterno di sicurezza!
paracadute racchiuso nella sua cupolina, con elastico fissato al servo per il rilascia. a fianco l'interruttore dell'alimentazione al servo da tenere chiuso quando a terra per evitare che accendendo o spegnendo la radio si rilasci (piegarlo per bene è un casino!)
visione ravvicinata del muso
visione d'insieme
visione del paracadute disteso. si nota il paracadute pilota che serve a fare in modo di distendere bene e in fretta il paracadute principale. questi teli per pittori sono sottilissimi e leggerissimi ma hanno il difetto di mantenere la forma stropicciata quando la si tiene a lungo, quindi è necessario un paracadutino pilota per distendere bene il principale che altrimenti rischierebbe di non aprirsi nemmeno!
solo ravvicinati e più distesi... è bello grosso!
segue....
servo standard
remzibi osd
ESC 40AH
2xBec
visione d'insieme
segue....
