Ciao ragazzi, finalmente faccio fpv, l'unico problema è questa cavolo di antenna del txideo che sul wing dragon, mi fa impazzire tutto...
Messa sopra, non ne parliamo è un macello, praticamente vola da solo, messo sotto il motore (posteriore), funziona molto meglio, unico problema è che ho visto che con l'antenna in parallela alla coda, non va molto lontano e il video, lo perdo subito..
Ieri ho provato l'antenna in verticale al terreno e riceveva molto piu lontano, se non fosse per le terribili interferenze..
Ora, pensavo di saldare un cavetto che dal txtvideo (isolato a dovere, collegare l'antenna messa sulla pinna (qui sono molto lontano dall'elettronica e problemi non esistono..
Ora...
Che filo devo utilizzare per allungare l'antenna?
C'è rischio che la staro e di bruciarla? visto che ho allungato il cavo di circa 30cm, avrò anche variato la taratura dell'antenna?
Grazie per il vostro aiuto.. mi manca solo questo e posso volare in tranquillità..
P.S.
Dove si può trovare un antenna omnidirezionale per 1.2/1.3 ghz, in quanto la mia nei tentativi di modificarla, l'ho un po rotta all'aggangio (antenna comunque funzionante in tutto e per tutto... ;)
Ciao e grazie..
Ora...
P.S.
Ciao e grazie..
