ormai la lipo all interno della videocamerina verbatim non ne vuole più. Voi cosa mji consigliate? si può sostituire?
batteria interna verbatim esaurita, che fare?
Originariamente inviato da galaxyormai la lipo all interno della videocamerina verbatim non ne vuole più. Voi cosa mji consigliate? si può sostituire?
Inoltre, quella della Verbatim, ha elettronica di protezione che va smontata e trapianta nella cella nuova.
Altrimenti ti costruisci un RCamController ultima versione che te la alimenta
Originariamente inviato da anfarolvolendo, si può sostuituire,ma io non ho trovata una che ci sta dento (ne ho una che un pelo più larga e non ci sta...
puoi spiegare: "RCamController ultima versione"
sono molto curioso. GRAZIEOgnuno di noi ha un paio di ali, ma solo chi sogna impara a volare. (J.Morrison)
_______________________
T-rex 450 xl ccpm
T-rex 450 xl HDE
Dragonfly 4
Draganfly
Originariamente inviato da zanlorCiao,
Ciao!
Originariamente inviato da anfarolQui sul sito c'è la recensione della prima versione che NON alimenta la verbatim. La comanda e basta. Invece sul mio sito (www.anfarol.it), ci sono gli articoli cone le ultime versioni sia software che hardware.
Ciao!
Vedo se riesco a metterci le mani...
Ma nen caso che non ci riesco ... ehmm non è che puoi dare un aiuto?
CiaoOgnuno di noi ha un paio di ali, ma solo chi sogna impara a volare. (J.Morrison)
T-rex 450 xl ccpm
T-rex 450 xl HDE
Dragonfly 4
Draganfly
Originariamente inviato da zanlorCaspita, bello!
Ciao!
ModelRC
Originariamente inviato da ModelRC.... he he .. l'idea di alimentarla dall'esterno te l'abbiamo data noi...!!!!
P.S. il FanCxxxJet? l'hai finito? io ho finito di devastare il T33 e ora sta tirando la poliuretanica per i servi nuovi... Questa settimana volevo collaudarlo e vedere se fargli le decals o tirare tutto nel bidone (dopo espianto organi). Probabile lunedì o mercoledì sera il test in volo...
Anche a me succede la stessa cosa, ma ormai anche adesso che e' estate. Volendo alimentarla dall'esterno con una tensione stabilizzata ben precisa (da quanto ho capito 3,7V) secondo la tua esperienza posso attaccarmi direttamente ai punti + e - che hai messo in foto (userei un regolatore aggiustabile esterno... LM317 ecc)?
La sua batteria ne risente in qualche modo?
Non deve essere scollegata?Ultima modifica di Claudio_F; 20 giugno 07, 13:03.
Originariamente inviato da Claudio_FAnche a me succede la stessa cosa, ma ormai anche adesso che e' estate. Volendo alimentarla dall'esterno con una tensione stabilizzata ben precisa (da quanto ho capito compresa tra 3,6 e 3,7V) secondo la tua esperienza posso attaccarmi direttamente ai punti + e - che hai messo in foto (userei un regolatore aggiustabile esterno... LM317 ecc)?
Originariamente inviato da Claudio_FAnche a me succede la stessa cosa, ma ormai anche adesso che e' estate. Volendo alimentarla dall'esterno con una tensione stabilizzata ben precisa (da quanto ho capito 3,7V) secondo la tua esperienza posso attaccarmi direttamente ai punti + e - che hai messo in foto (userei un regolatore aggiustabile esterno... LM317 ecc)?
Fatti un RCamController, così ottieni molte funzioni in più
Ok grazie. Intanto ho iniziato strappando il flat interno (era ancora piu'tirato per un ulteriore fermo di colla sulla piega)... speravo bastasse riposizionarlo ma: 1) il flat ha piu'piste di quelle dello stampato 2) anche premendo non fa piu'contatto come dovrebbe...
Non e' gravissimo, perche' basta andare a tempi e si riesce lo stesso ad attivare le varie fasi... ma era gia' abbastanza laborioso prima... <_<
Per il cam controller ci avevo pensato, ma simulando a mano il funzionamento sulla mia verbatim non c'era modo di "congelare" uno stato, forse il firmware diverso... adesso ormai e' del tutto impossibile fare altri esperimenti, al massimo foto a raffica automatiche (una ogni 4 secondi), o il classico video avviato e fermato a mano.Ultima modifica di Claudio_F; 21 giugno 07, 00:27.
Originariamente inviato da Claudio_FOk grazie. Intanto ho iniziato strappando il flat interno (era ancora piu'tirato per un ulteriore fermo di colla sulla piega)... speravo bastasse riposizionarlo ma: 1) il flat ha piu'piste di quelle dello stampato 2) anche premendo non fa piu'contatto come dovrebbe...
Per congelare lo stato, occorre una procedura ben precisa. Un rilascio di un pulsante al momento sbagliato e si deve ricominciare da capo.
Il Flat è collegato con tecnica HSC. Se non hai un po' di attrezzatura, è dura.... Eventualmente, se non hai buttato via display e cavetto, posso tentare un recupero. Se sei interessato mandami un'email.
Andare a tempi, si può fare, ma considera che c'è il rischio di:
- registrare audio al posto di audio-video;
- formattare il lavoro fatto;
- settare la pencam in bassa risoluzione.
Ciao!
