Sulla TX BEV comprata da hobbyhobby l'antenna è incollata con una pasta bianca. Sapete come rimuoverla?
Primi test FPV Kit 5,8Ghz - 200mW
Alexvan
Ciao a tutti e scusate la domanda da incompetente...
ho comprato pure io tx e rx VPV 5.8 G 200 mW A/V
e dalle prime prove a terra mi sembra funzioni benissimo:
però.......
vedo tutto bene se collego la rx con uno schermo video ma
non riesco a far entrare il segnale nei miei fatshark (RCV922 2.4Ghz AE V.2011 che già avevo in casa )
Non vedo nulla nemmeno prendendo il
video out dallo schermo (mentre prende le immagini dalla ricevente) e
mettendo il selettore sui FS su AV in.
Poi per prova...scollego la rx...accendo la tv digitale e vedo perfettamente negli occhiali
Muovendo nei FS il jack a tratti qualcosa compare ma niente di buono.
Ho provato già due diversi jack ma senza risultato
E' un problema di compatibilità?
E' risolvibile in qualche modo o devo per forza usare lo schermo?
grazie!
Alexvan
E' sicuramente la mappatura del jack non corretta. Non esiste uno standard preciso per i cavi a 4 segmenti audio/video. Io mi sono fatto fare un cavo su misura che va benissimo.
Originariamente inviato da Alexvan Visualizza il messaggioE' sicuramente la mappatura del jack non corretta. Non esiste uno standard preciso per i cavi a 4 segmenti audio/video. Io mi sono fatto fare un cavo su misura che va benissimo.
proverò ad insistere nella prova di altri cavetti
Alexvan
I normali cavi audio/video non vanno bene. Dovrebbe essere un cavo di questo tipo:
pin1 (più interno) = GND/Common
pin2 = Video
pin3 = Audio dx
pin4 (più esterno) = Audio sx
Originariamente inviato da cilichino Visualizza il messaggio.....
Originariamente inviato da TermicOne Visualizza il messaggioAlexvan ti ha già dato tutte le indicazioni corrette. Ma tu che cavi usi per collegare VRX ai FatShark? Con i FatShark ti arriva un cavetto con Jack e RGB. Anche con la VRX ti arriva un cavetto con jack e RGB. Se colleghi insieme le due RGB tutto deve funzionare.
si è come dici tu, li ho collegati insieme e così il cavo funziona bene ma solo da
ricevente a schermo. Ma se lo uso da ricevente a FS, lo stesso cavo o altri due simili...grigio .
Ora ho provato ad ordinare questi
che ne dite?
grazie!
Ciao a tutti,
sono anch'io possessore di questo apparato video.
Vorrei fare un attimo il punto della situazione sull'alimentazione della TxV e RxV.
Voi con cosa le alimentate (Celle, Volt - con BEC o senza Bec, mA)?
Secondo voi qual'è il miglior compromesso tra leggerezza (ovviamente per la TxV) e durata?
Alexvan
Originariamente inviato da samumac Visualizza il messaggioCiao a tutti,
Per la VTX mi collego in parallelo alla Lipo 3S (2200mah o 2500mah) che alimenta motori ed RC (un'unica batteria a bordo per tutto).
Luciano
io per la Tx 5.8 Ghz 200mW + la CCD onboard uso una Lipo 1S 1000 mAh, cella recuperata da una Zippy 1000 mAh rovinata e la durata è di circa 3 ore (testata in trasmissione) senza carenze video.
Peso 28.1 Grammi per 3 ore di durata.
Quindi per me va bene la Lipo 1S 3.7V poichè sia la CCD che la Tx Video vanno da 3.3-5 Volt.
Per la RxV uso una Lipo 3S 1000 mAh e mi dura 3 ore anche quella.Il mio come al solito è solo un punto di vista!!--> Sardinia Multirotors <--
Anche io uso la stessa lipo da 2200 ma per alimentare sia il txv che il tricottero con cui volo in Fpv , durata volo circa 6 minuti e scendo con la batteria al 20% ,i F.S li alimento con una lipo da800ma 2s con una durata superiore alle2 oreSaludos stefano Trex 700 LE-- Trex 500 esp--Trex 450 pro--Trex 250--tarot 450 carbon--gaui 425--PROTOS CARBON-- Tricopter kk fpv--Quadrocopter kk-- + futaba 10 CG
SALVE ATUTTI STAVO LEGGENDO UN PO DI POST..PREMETTO CHE HO ORDINATO ANCH'IO IL KIT FPV .
HobbyKing R/C Hobby Store : 5.8Ghz Audio/Video Transmitter (600mw)
APPENA MI ARRIVA MI SA CHE VI STRESSO SE HO QUALCHE PROBLEMA...PER IL MOMENTO BUONI VOLI E FELICI ATTERRAGGI
Originariamente inviato da cometa Visualizza il messaggioSALVE ATUTTI STAVO LEGGENDO UN PO DI POST..PREMETTO CHE HO ORDINATO ANCH'IO IL KIT FPV .
Comunque quando ti arriva facci sapere come va perchè è un oggetto abbastanza interessante!
Luciano
si infatti l'ho abbinata a questi
HobbyKing R/C Hobby Store : Fat Shark Predator FPV Headset System
appena ho il tutto vi sapro dire .
penso i soliti 20gg verdemo....
