Ciao a tutti!
Come anticipato nel post sull'incontro francese...avevo ordinato un set in 5,8ghz per fare delle prove. Presto fatto, un po' di saldatore e un po' di coraggio per lo smembro dei FS e via...ho aggiunto una rx in più agli occhiali selezionabile ed alimentata a parte (vist'anche le paure dell'amico Mek, sempre intimorito da qualche grado in più sulla fronte).
Userò i 5,8 con miei micro giocattoli in 2,4.
Materiale occorrente:
N°1 micro modulo rx Airwave in 5,8ghz (l'ho preso qui: FPV Hobby - 5.8 gHz Receiver module gentili, affidabili, veloci, spese di spedizione e prezzi onesti; io dallo spagnolo non ci compro più.)
N°1 SMA femmina possibilmente con cavetto intestato a bassa perdita (se lo saldate direttamente sul modulo potreste avere problemi di "spazio");
N°1 dc converter bello filtrato
N°1 micro interruttore a slitta da pannello
L'unica criticità è venuta fuori dal regolatore; il 4805 (un LDO che avevo in casa in TO220) inizialmente installatato procurava delle belle righe nonostante due condensatori in smd posti ad hoc per piallare la tensione...quindi son passato a uno switching da 5v di una vecchia tx cinese e i disturbi sono andati via. Meglio, così è ancora più efficente e zero caldo con buona pace per Stefano Mek.
Purtroppo il tentativo di utilizzare lo stesso commutatore per la scelta dei canali è fallita miseramente...una volta saldate le connessioni il tutto non funziona più...evidentemente c'è un conflitto tra le masse dei i due moduli rx. Peccato, ma è tutto predisposto, appena trovo un commutatore a 4 vie più piccolo lo sistemerò...per adesso ch4 fisso. Il segnale video e audio sono stati saldati sui rispettivi terminali dei jack femmina (quello per il video-in e quello per l'audio out, per intenderci)..niente saldature impossibili e/o invasive quindi. Aspetto domande...
Statevi bene, sandro
