bene, è arrivato il momento perchè anch'io mi presenti.... o meglio vi presenti la mia creatura!
derivato da blocco di EPP (almeno credo: è materiale isolante calpestabile per edilizia, fogli di 60*130*6), ricoperto con termoretraibile, profilo zagi12, diedro 0, svergolatura negativa, rinforzato con una baionetta di listellato da 2mm*5mm*500mm annegata nella struttura e tenuta da abbondante vinavil oltre che da nastri di fibra lungo tutto l'asse.
winglets e alettoni di balsa 3mm, rinforzati con nastro da pacchi e colorati con spray nero. coperchio apribile sempre epp, sempre ricoperto termaretraibile, rinforzato con spalmatura di vinavil all'interno, con affogato microservo a controllo del pan della telecamera sony, 420linee, 12 volts, inserita in una struttura di polistirene, modellata a cuneo. l'antenna rx corre in un tunnel fatto di cannuccie unite sotto la superficie, lo stesso vale per i cavetti di alimentazione e di segnale video e audio che corrono dalla parte opposta fino ad arrivare al(temporaneo e illegale) Vtx 1.2g da 700mw, posizionato sul winglet.
al centro, affogati nell'epp e angolati in modo da rispondere sia al pitch che al roll i due giroscopi esky standard, che stabilizzano l'ala in un modo superbo. sembra di far volare un modello estremamente più pesante grazie alla loro azione stabilizzante. motorizzata brushless 2200kv, elica 7x6, montato su struttura di listyellato di pioppo alleggerito con trafori e regolatore pulso 40A.
peso in ordine di volo con una 2450mah lipo e una quadra 9v per il vtx 910gr, apertura alare 120cm.
o come mi sento un papà orgoglioso!!!!
