firmware sbagliato SJ5000 plus bloccata.
  • firmware sbagliato SJ5000 plus bloccata.
    Ciao ragazzi, erroneamente è stato installato il firmware sbagliato nella SJ5000plus.
    Visto che il PC non riconosce più il dispositivo ed è bloccato, è possibile fare un tentativo per sbloccarla tramite il cavo HDMI ed il TV? Se qualcuno conosce questa procedura, può gentilmente elencarmi i passaggi?
    mCP X V2 BNF - Spektrum DX6i Mode 2 - Simu ClearView
    Schermo bianco ?
      Se giri un attimo sul tubo trovi il giro di tasti per rimettere il firmware giusto, parte della
      Cam ancora va, solo che dallo schermo non vedi più nulla.
      Ti capisco quelli del sjcam con la 5000+ hanno fatto un casino, un sacco di versioni differenti ( anche se fuori identiche) e con altrettanti firmware... Incasinarsi è un attimo
        mannaggia a loro!!!!!!!!! considerando che ci sono anche due versioni di SJ5000+ (i soliti casinisti)
          avevo letto in rete di un ripristino con il cavo HDMI collegando la SJ5000plus e la TV, purtroppo non riesco a trovare il sito.
          Sul tubo, del ripristino tramite cavo HDMI, io non ho trovato nulla. Se per caso a qualcuno capita di trovare qualcosa che mi aiuti a risolvere , cortesemente segnalatemelo, grazie
            Originariamente inviato da FLYTS Visualizza il messaggio
            Non so se hai gia' visto questo:
            Ripristino SJ5000 Plus "bricked" – ActionCams.club
            Mi sembra di capire che reinstalla un driver dalla USB(non si capisce se il PC la riconosce o no).
            Se lo hai gia' provato, scusa il disturbo.
              Questo articolo parla in effetti di HDMI e TV, ma da' anche un metodo alternativo con i pulsanti.
              TechTronic9000: Recover SJ5000+ after a wrong firmware update
              Prova!
                Prova!
                questa è la pagina che avevo letto e poi non avevo più ritrovato. Grazie1000
                  pur seguendo queste istruzioni
                  1) Get a HDMI cable for you SJ and use a TV as a monitor. The camera will function normally and you will be able to re flash the correct firmware.
                  2) If you do not have a HDMI cable at your disposal you can do a blind update by following the exact sequence:
                  1. Turn on the SJCAM and wait for 8 seconds.
                  2.a) ***Press power button for 4 times successively ( with 1-2 seconds between presses)
                  3. Press the UP arrow button of your SJCAM.
                  4. Press shutter button of your SJCAM.
                  5. Press DOWN arrow button of your SJCAM.
                  6. Then press again the shutter button.
                  7. Wait for about 2 minutes and the camera will restart.
                  ***If the recovery fails, repeat the operation using:
                  ***2.b) Press power button for 5 times successively ( with 1-2 seconds between presses)
                  The LCD shroud now start working and displaying images. To avoid stability issues do also a factory reset and format your SD card from the in camera menu.
                  You can find all the correct files here: Firmware page
                  la SJ5000+ non è resuscitata.
                  Avete qualche suggerimento prima che la consegni al centro raccolta differenziata?
                    Hai provato anche il metodo suggerito dal link del post #6? Se no e sei proprio disperato, tenta.
                      dopo vari tentativi di ripristino del software, finalmente ci sono riuscito a far resuscitare la mia SJ5000Plus.
                      Grazie a tutti
                        Grazie a tutti
                        Puoi dirci come?
                        Syma x5C come inizio, anzi prima un Lishitoys L6026.... poi un KingKong 250,poi lo Xiaomi MI Drone, poi un Floureon H101... e poi ha preso fuoco la carta di credito
                          Originariamente inviato da FlyingCharles Visualizza il messaggio
                          Puoi dirci come?
                          certo che si
                          https://www.youtube.com/watch?v=BcSep6YN77c
