Ciao Blinking,
io ho costruito il solution circa un annetto fa.
Purtroppo ho visto la discussione solo ora altrimenti ti aiutavo durante la costruzione.
Sono partito da progetto anche io (volendo ho visto che c'è qualche costruttore che vende il kit in polistirolo gia tagliato) e anche io ho fatto delle modifiche.
Le ali le ho fatte centinate perchè non avevo un archetto cosi lungo. Ho usato lo stesso profilo ovviamente....sono venute molto robuste e leggerissime, un ottima alternativa alle ali piene in poli.
Anche io ho messo gli alettoni che però utilizzo come flap alla fine perchè non funzionano gran chè. Il problema è dovuto al fatto che alle estremita delle ali c'è il diedro....e quello l'ho voluto mantenere per rendere l'aereo + stabile, quindi gli alettoni essendo + vicini alla radice vengono sentiti pochissimo. Poco importa gira benissimo con il direzionale.
Riguardo il carrello.....pure il mio era molto debuluccio; l'ho fatto in alluminio ma ad ogni atterraggio si stortava e dovevo raddrizzarlo a mano. Sicuramente andrebbe riprogettato meglio perchè un carrello di quel tipo (lungo e basso) se non scendi pianissimo darà sempre problemi.
Per la fusoliera ho usato il filo a caldo...in 10 minuti era bella che pronta.
Ha la possibilità di caricarci davvero di tutto....ora non ricordo a quanto stavo di peso (ora l'aereo è in montagna e lo uso solo li per fare qualche ripresa) comunque io avevo messo sia set fpv che videocamera per riprese in hd.
La batteria l'ho messa subito sotto il motore per bilanciare ed è da 2350 mha.
Se giochi bene con i vari componenti elettronici riesci a sistemare tutto senza dover aggiungere zavorra.
Il mio si alzava in 5 metri scarsi, planava da dio e con una batteria ci giravo una 15ina di minuti.
Le riprese vengono molto bene.....ti faccio vedere un piccolo video che avevo fatto l'estate scorsa durante i primi voli (quindi non era ancora stabilissimo)
Riprese aeree estive on Vimeo
Io lo raccomando davvero tanto a chi vuole iniziare con le riprese aeree...è un ottimo modello e facile da costruire. Buono anche per l'fpv anche se è un pò ingombrante se pensate di utilizzarlo a bassa quota....fare slalom fra gli alberi è un pò difficile
Se hai delle domande chiedi pure
Diego
Diego
