E' la prima volta che mi capita di farlo e vorrei capire bene la logica delle frequenze alle quali vanno sincronizzate tx e rx.
Queste sono le frequenze della trasmittente:
E queste quelle della ricevente:
Ora si nota che le frequenze tra canale delle tx e della rx non corrispondono, per esempio sul canale 11 abbiamo 5740 mHz per la prima e 5865 mHz per la seconda. Mi chiedo quindi, devo trovare una frequenza comune e impostarla su ciascun apparecchio su canali diversi? Devo impostare lo stesso canale e fregarmene della frequenza??
