Modulo da 5,8 Ghz da 10 mW attraverso i muri.
  • Modulo da 5,8 Ghz da 10 mW attraverso i muri.
    Nessun mi sa dire se con un modulo 5,8 Ghz da 10 mW posso aspettarmi una buona qualità video attraverso un muro di 20 cm di spessore (10cm di mattone forato e 10cm di cemento) considerando una distanza massima tra RX e TX compresa tra 2 e 12 metri ?
    Ce la dovresti fare, il problema poi non sono i 2-12m, ma uno da 25mw ? Resti sempre nel legale e non hai problemi nell'uso.
      Non sono riuscito a trovare un modulo da 25 mW che funzioni con una batteria da 1S.
      Per esempio questo richiede una tensione minima di 6V.
      Sui 200 mW si trovano moduli che accettano tensioni 3,3-5 V ma il consumo è molto altro: 320 mA.
      Magari mi sapete suggerire qualcos'altro.
      In ogni caso se i 10 mW fossero sufficienti avrei risolto.
        potresti usare questo
        https://www.pololu.com/product/2122
          link sbagliato....questo: https://www.pololu.com/product/2575
            Originariamente inviato da teamrudy Visualizza il messaggio
            Potrei anche risolvere con una batteria 2S solo per la parte video, ma se possibile preferisco semplificare il tutto ed usare un modulo video che funzioni con una batteria 1S.
            Se per caso in questo forum ci fosse un buon uomo con a disposizione un sistema FPV da 10mW e avendo un muro a disposizione volesse fare qualche prova, potrebbe risolvere questo annoso enigma
              ...però non ho ancora capito che applicazione ne devi fare
              Un Vtx da 10mW e un Vrx con antenna elicoidale da 7 spire (te la puoi fare anche da solo) basta e avanza...se devi catturare il segnale video da una stanza all'altra con distanza di 12 metri. Ma non capisco che uso ne devi fare....
                Devo realizzare un mini robot esplorativo simile a questo
                Non avevo considerato che avrei potuto migliorare la ricezione con l'utilizzo dell'antenna antenna elicoidale da 7 spire...
                  Inoltre, sempre per questioni di spazio, la Vtx antenna sarà costituita da un cavo come in foto.
                  1
                  2
                    Originariamente inviato da glbar Visualizza il messaggio
                    1
                    2
                    Ok. Peró se fossi in te scenderei a 2.4 o 1.2GHz. La 5.8 é troppo suscettibile al mattone. Puoi comunque provarci.
                      Ho scelto i 5,8 Ghz in quanto la trasmissione dei comandi avverrà sui 2,4 Ghz.
                      Ho visto i moduli da 1,2 e anche 900 Mhz ma sono troppo grandi (e costosi) per le dimensioni finali che avrà il dispositivo.
                        Guarda, non ricordo ben su quale sito, ma c'è un vtx a 1,2 microscopico....lo usò un tale per fpvuzzare il nano quad della blade. Antenna a dipolo. Se lo ritrovo ti posto il link
                          Intendi qualcosa come questi ?
                          1
                          2
                          3
                          Se trovi il link di cui parli forse ci sono anche opinioni.
                            Si, una roba del genere....lui però usava un dipolo mi sembra...oggi lo cerco bene e poi ti passo il link, anche perchè su quel forum c'erano anche delle buone indicazioni sul montaggio e anche dei video del risultato.
                              Se non sbaglio hanno usato questo: RMRC - 1280MHz Pico Video Transmitter [PICOTX-1280] - $39.99 : Ready Made RC LLC, The Leader in All Things FPV, RC, and Beyond
                              cerco ancora per il link del forum
