Buongiorno,
inizio questa come, spero, discussione lampo poichè se pur la risposta dovrebbe essere logica e immediata... Ho trovato essere molto poco condivisa sia in video tutorial trovati sul tubo, sia in diverse discussioni, quindi, chiedo a voi, che sempre mi avete enormemente chiarito problematiche inerenti questo favoloso mondo!
Il problema sorto riguarda la compatibilità della RX sui 5.8Ghz del modulo Boscam RC305; ora montata sul mio radiocomando e collegata ad un monitor sullo stesso radiocomando, la quale riceve dalla corrispettiva Tx sul modello: TS351.
Venendo al dunque... Sto iniziando a cercare il materiale per un nuovo quadri che costruirò: classe 250 sul quale speravo di montare un modulo 5.8Ghz compatibile... che avesse una potenza di almeno 500mW; allo stesso tempo speravo di evitare il modulo Ts352 poichè molto più pesante ed ingombrante rispetto a molti altri come ad esempio...
TS5828, TX600, TS832, TS835...
Ebbene; tali moduli, purchè abbiano almeno una frequenza in comune con la Rx RC305 dovrebbero essere compatibili giusto? basta che almeno una delle frequenze: 5705Mhz, 5685Mhz, 5665Mhz, 5645Mhz, 5885Mhz, 5905Mhz, 5925Mhz, 5945Mhz sia condivisa dal modulo Tx; è corretto?
vi ringrazio molto per l'attenzione,
buona giornata e buoni voli a tutti
