interferenze a banda nel video
  • interferenze a banda nel video
    Ieri abbiamo fatto un primo volo "FPV", le virgolette sono perchè in realtà è stato un normale volo in 3° persona, con un easyglider allestito in FPV e gli "spotter" più che altro guardavano nel monitor come andava ecc.
    Il problema è che abbiamo sempre avuto un disturbo costante, a bande, sul video, tranne quando il modello è e a terra, vicinissimo alla rx.
    la tx è la lawnman a 2,4ghz, la rx è quella classica 2,4ghz presa da RV (sono quelle da ripetitore TV), il monitor è una TV lcd portatile credo da 14", con RCA in, la RX dell'RC è una spektrum 6ch full range, il motore è uno speed400 ridotto (ma il disturbo lo faceva anche a motore spento) e l'OSD è RVOSD Gen2.
    Idee?
    Ciao riesci a postare il video?? Così è più facile capire che genere di disturbo c'è. Hai provato a cambiare i canali con gli switch per vedere se andava meglio trasmettendo e ricevendo su un altro canale?
    Easystar FPV -- Mentor FPV -- MultiWii Quad -- HK450GT -- T-Rex 500 -- FunJet -- SkySurfer -- Lama V3
    http://www.youtube.com/Ceccoz84
      Originariamente inviato da merengue Visualizza il messaggio
      Idee?
      Se la RX e una spektrum vuol dire che hai come radio comando una 2.4ghz, le 2.4ghz interferiscono con i sistemi video a 2.4ghz!!
      Ciauuuu
        leggendo dei vecchi post mi ero fatto l'idea che spektrum e il video non si dessero fastidio visto l'uso di frequenze fisse (e differenti) di entrambi, a differenza dei sistemi FHSS.
        Farò ulteriori prove con altri sistemi e vedremo che succede.. comunque grazie dei suggerimenti
          Tempo fa' feci qualche prova in tal senso, se accendi prima la tx video poi la radio Spektrum le interferenze video dovrebbero sparire.
          Ma sconsigli d i tenere il tutto sullo stesso modello.
          Le mie prove furono fatte con il mio radiocomando a 40Mhz, il mio sistema video a 2,4Ghz e la spektrum di un collega al campo.
          E si riusciva a volare insieme senza problemi.
            Aggiungo a post precedenti anche la disposizione dei cavi (sopratutto quelli che portano energia) che se allungati potrebbero creare campi magnetici, in alcuni casi ho risolto con la ferrite.....
            Un fatto curioso... attenzione alle connessioni .....non mi ero accorto che la linguetta della presa dean si era scollata dalla base maschio ecco il risultato
            YouTube - FPV-Black Stork
            in questo video ho testato per la prima volta il BS ma non sono mai intervenuto sui comandi per cambiare visualizzazione, e non sapevo spiegarmi il perchè? ma dopo un'accurato controllo dei componenti ho scoperto quella linguetta faceva male il contatto....incredibile!!!!
            ... di avere la testa di un FPVista:
