Mi date una mano a sviluppare una mia idea per un'antenna autoinseguente?
L'idea è partita dal diversity della yellowjacket, che confronta il segnale di 2 ricevitori (incorporati) per selezionarne il migliore.
Montiamo 2 antenne patch molto direttive montate quasi parallele, ma disassate orizzontalmente di qualche grado (da sperimentare).
Se il modello si sposta a destra o a sinistra rispetto al centro delle antenne il diversity seleziona l'antenna dal lato del modello che ovviamente riceve il segale più forte.
Se si spostano le antenne con una velocità proporzionale alla differenza di potenza del segnale, l'antenna dovrebbe inseguire il modello con una certa precisione giusto?
Si dovebbe creare una differenza minima del segnale al di sotto della quale l'antenna non si muove, per evitare che oscilli avanti ed indietro una volta centrato il modello.
Ovviamente per avere una velocità proporzionale alla differenza di segnale si deve lavorare con il RSSI (indicatore di potenza del segnale ricevuto).
Avemmo 2 segnali da 0.5V a 2.5V , la differenza amplificata fa ruotare un motore elettrico ridotto che ruota le antenne.
Meglio un motore di un servo, non abbiamo il puntamento da passargli ma solo la direzione e con quanta velocità andarci.
Non mi sembra poi così complesso!
Ho aperto il mio diversity e, sorpresa, lavora con 2 riceventi airwave awm625rx-vc (in fondo le foto) ed ho trovato il datashet awm625rx-vc http://www.dpcav.com/data_sheets/AWM625RX.pdf .
Se per caso avete una ricevente di eladio potreste aggiungere una seconda ricevente da usare solo come riferimento per l'RSSI (non avendo un circuito diversity non potreste switchare il segnale tra e 2) visto che usa sempre una ricevente airwave ma il modello AWM634RX, il cui datashet è http://www.active-robots.com/product...ets/awm634.pdf
Come potete vedere in entrambe il piedino RSSI è presente, magari nelle riceventi di eladio va attivato, mentre del diversity dovrebbe essere già pronto.
Sul diversity bisogna fare attenzione a non dstrubare il circuito prelevando il segnale RSSi.
Un circuito che abbia un'uscita proporzionale alla differenza di segnale, con il segno che si inverte in base a chi ha il segnale più forte, con un guadagno regolabile, e un livello minimo di differena sempre regolabile, non dovrebbe essere eccessivamente complesso giusto?
Per ora sarebbe meglio lavorare solo sull'inseguimento orizontale, se funziona con una terza ricevente/antenna si potrebbe aggiungere anche il verticale, ma andiamo per gradi.
Che ne dite?
Che ne dite?
