Problema Rx
  • Problema Rx
    CIAO a tutti
    ho acquistato questa tx 2,4 200mw con cavetti come da foto.
    essendo ancora profano di queste cose chiedo un aiuto.
    collegando il cavo in dotazione alla tx ho
    -un connettore video rca giallo uscita
    -un audio rca bianco uscita
    -un connettore rosso che alimenta da 9 a 12 volt la tx
    - ed un connettore ancora nero di alimentazione.
    secondo voi in quest'ultimo posso alimentare esempio una telecamerina a 9v connettendola in tale spinotto e quindi avrei alimentato tx e camera dalla stessa batteria 9 volt??
    grazie
    Ultima modifica di cotecorsaire; 27 agosto 13, 20:23.
    Originariamente inviato da cotecorsaire Visualizza il messaggio
    CIAO a tutti
    grazie
    Attento che spesso nella plastica del connettore è affogato un regolatore di tensione che esce con 5V.
    Prova ad attaccare l'alimentatore che ti avranno sicuramente dato al cavo e vedi ai piedini del connettore dal lato telecamera quanti volts hai, ovvimante con la telecamera staccata, altrimenti come ci arrivi?
    Non ho capito i tuo problema, dove vuoi connettere la cam?
    Alimentare il tutto con una 9V risulterà piuttosto costoso, non credo duri più di un'oretta.
    Silvio. Se beccamo in volo!
      Originariamente inviato da crisiinvolo Visualizza il messaggio
      ciao grazie. l'alimentatore è un 9v.
      allora lo collego e misuro con un tester cosa esce dall'altro connettore di alimentazione giusto??
      la uso su rc car non aerei ed un'oretta mi basta infatti.
      un grazie ancora domani provo, comunque se ha 2 alimentazioni immagino la seconda sia x la cemera e la telecamerina va da 5 a 12 volt..dovrei non avere problemi. è di quelle nel post sopra che dicevi di aver provato anche tu...per 14 euro non è niente male..
