Info su antenna patch in 2.4ghz
  • Info su antenna patch in 2.4ghz
    Quanto dovrebbe essere lungo il cavo per questo genere di antenna con un guadagno di 13dbi?
    Questa sarebbe l'antenna
    Antenna, Flat Panel, 13 dBi, 2.4-2.5Ghz, N-Jack, with standard bracket
      Si è detto (dovresti aspettare Biv o qualcuno che ha studiato telecomunicazioni) più corto è meglio è, anzi se il cavo non c'è proprio e puoi montare l'antenna direttamante sulla ricevente è ancora meglio.
      Comunque il cavo dovrebbe essere multipli di una misura X (che non ricordo) legata alla lunghezza d'onda.
      A meno poi di usare cavi moto costosi e di grossa sezione hai molte perdite specialemnte con i cavetti che si trovano montati sulle antenne da router. Potebbero addirittura annullare il beneficio di antenne tipo da 8db.
      Attento che una 13db è molto direttiva!
      Silvio. Se beccamo in volo!
        + corto possibile
        le specifiche dei vari cavi di solito ti dicono anche la caduta di guadagno al m o al cm lineare.
          Grazie, in ogni caso ho cambiato idea e mi sto attrezzando per fare il lavoro che avevo in mente in un altro modo
            Originariamente inviato da Mach .99 Visualizza il messaggio
            + corto possibile
            nooooooooooooooooooo!!!!!!!!!!!!!!!!! non me lo dite così
            io sono andato ad occhiometro e li ho fatti di circa 80cm....
            potrei farlo anche corto corto ma le antenne dovrei metterle in terra. l'ho provato, entro i 300 m il segnale è decente, ma ora mi hai fatto venire un sacco di dubbi, mi informerò sulla perdita di guadagno nel negozio dove ho comprato il cavo.
            se avete una tabella, meglio!!!!!!!!!!!!!
            ..................nacchero ma a che cavolo di ore scrivi????
              Originariamente inviato da mekfly Visualizza il messaggio
              CABLE LOSS
              As cable lenght increases the loss in dB increases
              Loss with 1M lead @ 2.4 GHz 0.22 dB
              Loss with 2M lead @ 2.4 GHz 0.44 dB
              Loss with 10M lead @ 2.4 GHz 1.10 dB
              Loss with 15M lead @ 2.4 GHz 2.20 dB
              Loss with 20M lead @ 2.4 GHz 3.30 dB
              Loss with 25M lead @ 2.4 GHz 4.40 dB
              Chiaro che poi dipende dalla qualita' del cavo e dei connettori, cmq, tanto per avere un'idea......
              Saluti, Antonio.
