Originariamente inviato da Aduken
Minim OSD + Naze32
Originariamente inviato da massi79 Visualizza il messaggioVorrei prendere la naze e il minimOSD da mettere sul microquad, mi piacerebbe avere anche la home arrow, conoscete un gps leggero e economico da usare solo per l'OSD?
Io ho il mini ublox 6, si può mettere incolonnato con la Naze perché ha le stesse dimensioni.
Lo trovi su readytoflyquads o da myrcmart .
Comunque va collegato in ogni caso alla naze, che poi trasferisce i dati al minimosd.Originariamente inviato da uno sbruffoneModellisticamente sei zero
rispolvero questa discussione,ho un problemino.
voi sulla flip avete quale osd?
io sto provando al banco il minim osd1.1. e ogni volta che avvio i motori
o fanno qualche bip,l'osd sparisce e devo resettarlo.
non so cosa pensare.
i esc sono i afro con blhelyTrattiamo bene la terra su cui viviamo: essa non ci è stata donata dai nostri padri, ma ci è stata prestata dai nostri figli
Originariamente inviato da Aduken Visualizza il messaggioMi fai una foto del tuo minim?
Davanti e dietro, grazie....
Tempo un paio di giorni ed aggiorno la guida all'ultima versione...
pero ho letto che forse ci vorrebbe un filtro LC.Trattiamo bene la terra su cui viviamo: essa non ci è stata donata dai nostri padri, ma ci è stata prestata dai nostri figli
Ok...per prima cosa devi saldare i ponticelli di alimentazione:
Il minimosd ora va alimentato solo a 5v (spinetta vicino a tx ed rx)
Fai attenzione a non far passare nessuna corrente dal 12v, il positivo della cam collegalo diretto senza passare dal minim.
Ora e' pronto per essere programmato con arduino.
Fai un bel eeprom clear e ricarica il fw...
In config h ricordati di selezionare cleanflight o baseflight (opzione valida solo col firmware R1.3), in base alla gui che usi.
Ultima cosa: se hai collegato il minimosd alla FC (tramite tx ed rx) va in conflitto se la colleghi al PC....manda in palla base/cleanflight, quindi quando devi collegarla al computer prima stacca il collegamento col minimosd.Originariamente inviato da uno sbruffoneModellisticamente sei zero
ok,fatto.
aggiornata.
alimentazione tramite i 5 volt.
funfia,ma...........
se non ci attacco la telecamera.
senza va,con telecmera niente osd,proprio si vede il led di comunicazione dati che si
spegne.forse mi e' sfuggito qualche impostazione sulla gui?
ps.la avevo gia' aggiornata sabato,dopo che non funzionava più nulla"fottuto bootloader"lo ricaricato con arduino,ma il boot di arduino per quei atmel.
forse si deve caricare un boot specifico?
grazzie.Trattiamo bene la terra su cui viviamo: essa non ci è stata donata dai nostri padri, ma ci è stata prestata dai nostri figli
Originariamente inviato da dex1 Visualizza il messaggiook,fatto.
aggiornata.
grazzie.
Prova a vedere se e' qui il probbbbblemaOriginariamente inviato da uno sbruffoneModellisticamente sei zero
Originariamente inviato da Aduken Visualizza il messaggioLa cam e' PAL? se si devi saldare il ponticello sul minimosd con la scritta PAL.
mo sto a guadagnarmi la pagnotta.Trattiamo bene la terra su cui viviamo: essa non ci è stata donata dai nostri padri, ma ci è stata prestata dai nostri figli
allora le ho provate tutte,credo.
ponticelli non ponticelli,niente da fare.
quando atacco una camera in videoin sulla scheda osd,
il led di comunicazione dati del micro si spegne e niente osd,
stacco la telecamera e torna a funzionare.
ho provato ad alimentare la telecamera per conto suo,non va.
sembra che l'ic miscelatore video vada a bloccare il micro.
mi sa che questa scheda ha un problemino.
adu,dove trovo quella micro?Trattiamo bene la terra su cui viviamo: essa non ci è stata donata dai nostri padri, ma ci è stata prestata dai nostri figli
Micro MinimOSD w/ KV Team Mod
Se ti rimane il dubbio c'e' anche il filtro LC
RTF LC-Filter (3Amp 2-4S)
E intanto che ci sei.....la barra RGB da collegare alla FC
RTFPIXEL STICK - 8X RGB LEDS
Originariamente inviato da Aduken Visualizza il messaggioMicro MinimOSD w/ KV Team Mod
no non credo che con il filtro LC cambi nulla,perche senza in ingresso un segnale
video,l'osd va benissimo.
non resta che prenderne un altro.
ciaoTrattiamo bene la terra su cui viviamo: essa non ci è stata donata dai nostri padri, ma ci è stata prestata dai nostri figli
