Originariamente inviato da Neo360
"perdere il segnale"
Originariamente inviato da chir72 Visualizza il messaggioSu questo non posso che darti ragione
Quello che intendono tutti con fenomeni atmosferici (escludendo il vento.. eheh) sono la pioggia e la neve, ma restiamo con la pioggia (o nebbia, o nuvole) perche' non credo che moltissimi si mettano a volare in mezzo a una tempesta di neve (ma sono sicuro che li fuori qualcuno lo fa... ).
Quando "disegnavo" i network (link wan/internet) operanti sui Ghz (da 2.4Ghz a 5Ghz) mi sono posto anche io il problema.. ma a dire il vero, applicato alla modellistica non e' che sia tanto importante (nel senso che non mi metto a volare mentre sta piovendo a dirotto!) ...pero' potrebbe capitarmi con nebbia (microparticelle) o nuvole basse (in montagna).
La risposta breve e': no, i 2.4Ghz non vengono assolutamente influenzati dalla pioggia, nemmeno molto fitta.
La risposta piu' lunga e': nell'ambito delle microonde, la pioggia (molto fitta) attenua il segnale in modo trascurabile e comunque e' percepibile solo oltre i 5Ghz (direi quindi fuori dalla nostro utilizzo), questo perche' la lunghezza d'onda e' molto piu' larga delle particelle che compongono le gocce d'acqua.
Parecchi pero' riscontrano un decadimento delle prestazioni anche se la scienza dimostrerebbe il contrario.. chi ha ragione quindi? Tecnicamente entrambi: quando il segnale viene degradato a causa delle condizioni atmosferiche non e' colpa del mezzo ("l'aria") che si frappone fra ricevente e trasmittende, quindi non e' il segnale ad essere disturbato, molto spesso sono le stesse apparecchiature elettroniche a risentire delle condizioni atmosferiche (principalmente umidita', temperatura...) e quindi il degrado delle prestazioni avviene a monte (apparato trasmittente e ricevente) piuttosto che attraverso.
Quindi l'acqua, la neve, il sangue ..che cadono dal cielo non disturbano in alcun modo una trasmissone operante a 2.4Ghz.. *pero'* potrebbero influenzare gli apparati elettronici che ci sono ai due capi. Naturlamente investendo abbastanza denaro.. e per applicazioni sensibili, questo si fa normalmente, il fenomeno e' eliminabile (o quasi).
Grazie a tutti,
infatti ho postato questo tema che credo sia d'interesse generale per chi usa il video pilotaggio, quanto a me che non ho nessuna preparazione in merito e
siccome non riesco a mantenere il segnale tranne in questa occasione ( che per il momento sembrerebbe anche l'unica YouTube - fpv test segnale
e tra l'altro non è neanche perfetta,
insomma mi stavo precipitando a comprare un altro ricettore da terra perchè
imputavo il mal funzionamento così anche i fat shark e la cosa mi ha quasi portato al suicidio o alla pazzia
stessa identica attrezzatura, ho solo cambiato luogo, ora non mi resta che individuare quale componente alimentato a bordo possa ombrare le trasmissioni
la radio?
l'esc?
i servocomandi?
il motore?
le estensioni delle prolunghe che escono dalla rx ?
BOHHHH!
se scopro qualcosa vi aggiornerò!
grazie ancora a tutti... di avere la testa di un FPVista:
Vero, il segnale fa schifo!
Che potenza ha il TX?
Hai provato diversi canali?
Mi è capitato che spostare il canale del mio TX e del diversity, prendevano bene a terra ma appena lanciato ho perso il segnale, ovviamente colpa mia le frequenze erano molto simili ma non la stessa, a terra con il modello vicino aggancia ma in volo il rcevitore fa il suo lavoro e filtra via quella che non è la sua frequenza.
Capita anche con i quarzi fasulli o di marche sbagliate sulle riceventi, sul tavolo prende bene ma appena ti allontani la ricevente sballa.
@Neo360, ma tu parli del segnale video e del radiocomando a 2.4GHZ?Silvio. Se beccamo in volo!
Perdere il segnale, quando si fà sera,
Quando fra le onde un pò di spurie ci si infila
Rischi d'impazzire, può scoppiarti il cuore
Perdere un modello e avere voglia di morire!
Lasciami gridare, rinnegare il cielo
Prendere a sassate gli altri aeroplani ancora in volo
Li farò cadere ad uno ad uno
Spezzerò le ali al mio vicino
E ti avrò vicino.
M.Ranieri - Perdere il Segnale
Originariamente inviato da npole Visualizza il messaggioPerdere il segnale, quando si fà sera,
E ti avrò vicino.
me la sto cantando in mente!!!!
Originariamente inviato da crisiinvolo Visualizza il messaggioVero, il segnale fa schifo!
Io parlo del radiocomando in 2.4ghz!
Ahah mi rendo conto adesso che forse la domanda era rivolta al segnale audio/video ihih. Pensare che nn bevo neanke...
Penso che in una giornata nevosa se è vero che la neve mentre casca non attenua più di tanto, il manto nevoso può riflettere e un segnale molto forte riflesso e ricevuto in ritardo può essere discriminato dal sistema di ricezione ma se il ritardo è superiore alla tolleranza della rx diventa impossibile discriminare, nelle radiofrequenze la pratica è molto più importante della teoria, faccio l'antennista da 15 anni e ne ho viste di tutti i colori, in una occasione per ricevere il dtt ho dovuto orientare l'antenna ricevente verso la parete di un palazzo adiacente pur avendo il ripetitore sulla collina a vista...
