Info su collegamenti audio-video
  • Info su collegamenti audio-video
    Ragazzi mi sono modificato i connettori delle entrate ed uscite video x l'arrivo dell'osd, ho un problema riguardo all'audio ed il video, ho sempre sotto fondo un disturbo ed anche a video si vedono delle righe orizzontali che xcorrono lo schermo.
    X il video e x l'audio vuoi usate i connettori dei servi oppure dei cavi rca? Bisogna mettere una resistenza i serie x ovviare al problema, prima questo problema non c'è l'avevo x e x l'audio video avevo usato dei connettori rca!
    Ultima modifica di Neo360; 16 maggio 09, 13:28.
    Ecco i vari collegamenti
      Vanno benissimo i connettori dei servi, a patto di non esagerare con la lunghezza dei cavi altrimenti prendono interferenze. Attento però a non sbagliare le connessioni con i servi!
      Facci capire, hai solo modificato i cavi ma il circuito è rimasto lo stesso?
      Prima le avevi le righe?
      Magari se riesci a fare un filmatino o un fotogramma può essere d'aiuto.
      Spesso sono gli stabilizzatori di tensione switching a dare quel problema, mi sembra che tu alimenti a 12V ma hai il Tx video a 5V giusto?
      Io farei questa prova, stacca il regolatore di tensione, collega al suo posto un vecchio variatore per motori a spazzole (se voli da qualche anno ne avrai sicuramente qualcuno) isolando bene i contatti dal lato motore. Sulla spinetta avrai la massa ed il +5V per alimentare la TX video.
      Il regolatore interno al variatore non è switching e non dovrebbe avere spurie, se questo elimina il distrubo allora devi trovare un regolatore non switching,ossia quelli semplici basati su un integrato che non mi ricordo come si chiama.
      Silvio. Se beccamo in volo!
        Mi rendo conto che sono stato poco chiaro, intendo dire che devi provare ad usare un'altro tipo di regolatore di tensione.
        Avendo qualche vecchio variatore a spazzole spesso lo uso come stabilizzatore a 5V temporaneo, l'ingresso batteria è quello, i connettori per il motore isolati con il nastro e sulla spinetta ho i 5V.
        Sottolineo TEMPORANEO!
          Si si avevo capito cmq i le connessioni lo identiche.
          Ora faccio altre prove, magari allungando leggermente i cavi e venuto fuori questo problema.
            Le masse sono tutte collegate tra loro?
              Originariamente inviato da crisiinvolo Visualizza il messaggio
              si dovrebbe andar bene oppure e meglio separare le masse dell'audio e del video cn quelle dell'alimentazione?
                In questo preciso istante mi trovo a villareggia al campo volo, il problema in campo aperto nn si presenta, probabilmente cn le reti wireless che si trovano nei condomini e probabilmente altre frequenze in casa viene fuori quel piccolo disturbo. Confermo che l'installazione e xfettamente
                funzionante.
                Ciau ora resto in attesa dell'osd.
