PUO' ANDARE BENE PER FPV il super miss?
  • PUO' ANDARE BENE PER FPV il super miss?
    Vorrei iniziare il fpv finalmente dopo tanti mesi,ho una domanda:
    Ce la fara' un super miss scorpio a decollare con:flycamone 2 posizionata sotto l'elica,camera da 15 volts,trasmittente con relativa lipo piu' black stork osd con batteria e gps,e per ultimo la batteria del regolatore???
    Il problema sorge perche non voglio lanciarlo con le mani,non sn capace e ho sempre paura che cada,quindi preferisco farlo decollare sul campo.
    Lho gia fatto decollare una volta,ma senza il black stork senza la sua batteria,e ho faticato non poco,praticamente non ce la fa si e' alzato per miracolo!Forse sn stato aiutato da un colpo di vento,fatto sta che ho provato 12 volte e alla fine si e' alzato da terra,pero' quanta pazienza!
    Causa anche del prato non molto liscio e rasato,di questa stagione e' un po trascurato.
    Non e' che dovro' comprare un altro aereo??
    Quale consigliate??
    Ultima domanda ma si puo' volare in fpv con il motore a scoppio??
    sento sempre parlare di voli con il easystar 2 e vari ma mai con aerei con motori a scoppio!
    Forse ci sn troppe vibrazioni?si puo' o no?
    Originariamente inviato da Serpent966 Visualizza il messaggio
    Scusa la domanda ma quante batterie hai montato su quel modello?
    Di vibrazioni ce ne sono sicuramente tante in piu' inoltre devi prevedere la possibilita' di sporcare l'obiettivo della camera con i gas di scarico.
      Di batterie ce ne sn 3:
      1una che va dentro la fusoliera E SAREBBE QUELLA del motore
      (2) la batteria lipo piccolissima che alimenta la camera
      (3) la batteria che alimenta il black stork osd.
      Peso del super miss senza questa atrezzatura dovrebbe essere di circa 900 grammi.
      Ritornando allo scoppio quindi non si puo volare in fpv?
      Se si puo come si fa a non appannare la camera dai fumi??
        La batteria del BlackStork la puoi eliminare e farlo andare direttamente con quello del motore.
        FPV a scoppio e' fattibile, come dicevo, ma nisgna studiare diversi accorgimenti, o metti la telecamera piu' avanti della marmitta o la marmitta dietro alla telecamera, perche' anche se la marmitta fosse sotto e la camera sopra finirebbe comunque per sporcarsi, prova gia fatta
