Ho un problema con la micro sd, quando scatto una foto con essa dentro poi spengo la fotocamera poi, mi da 0 foto scattate, poi se la metto sul comouter la vedo, ma il problema è che se la spengo dopo aver fatto 100 foto (esempio) e ne faccio altre 100, le ultime cento le "sovrascrive" e perdo le prime cento..
Problema micro sd
Originariamente inviato da petersummit Visualizza il messaggioHo un problema con la micro sd, quando scatto una foto con essa dentro poi spengo la fotocamera poi, mi da 0 foto scattate, poi se la metto sul comouter la vedo, ma il problema è che se la spengo dopo aver fatto 100 foto (esempio) e ne faccio altre 100, le ultime cento le "sovrascrive" e perdo le prime cento..
la microsd è un supporto di storage, e la fotocamera la usa appunto per memorizzare dei dati, ma la microsd da sola mica può decidere di sovrascrivere questi dati...-----------------------------------------------------------------------
oltre ai problemi della micro SD non vorrei avesse anche dei problemi in itaGliano..
per il tuo problema, per caso hai provato a formattare la microSd direttamente tramite la fotocamera?
la fotocamera e' impostata per usare la microSd come memoria principale?
nei vari menu' ha una funzione di sovrascrittura della microSd quando e' piena?
hai provato con altre microSd?
hai letto le istruzioni della fotocamera dove indica quale microSd utilizzare e la capacità massima che puo' sopportare?Ciaooo da Fiorello.
www.mfmodel.com
http://www.facebook.com/#!/MFmodel
https://www.facebook.com/fiorello.goletto
ad essere bravi piloti si arriva per gradi,se salti le tappe... trovi le talpe...
non mi sembra un problema di microsd, se fosse così i dati verrebbero corrotti e/o persi, qui è l'aggeggio che usa la microsd che funziona "male"-----------------------------------------------------------------------
Infatti, è una gopro, il problema è che ho provato a scattare 5 foto,dopo averla spenta e riaccesa altre 5 foto, ho inserito la sd nel telefono e dopo un po' mi ha salvato solo le ultime 5 ma non le prime. Ora provo con un'altra scheda.
Cosa potrebbe essere successo alla gopro (che fino a ieri funzionava perfettamente poi dopo aver fatto un time lapse ogni 0.5 sec, si è presentato questo problema.)?
Scusate per l italiano ma ero di corsaE revo 1/16 la bestia in miniatura
Losi micro short course 1/24 brushless 2.4ghz
Wlv913 GoproHero3black
