problema messa a fuoco videocamera
  • problema messa a fuoco videocamera
    Ragazzi come da titolo ho dei problemi di messa a fuoco con la mia videocamera, un amico mi ha detto di mettere il fuoco fisso e scavando nelle impostazioni l'ho trovato il problema è che posso farlo da 1 mt fino a 20 , a quanto lo devo mettere ? tenendo conto che la uso sul mio esa non devo fare primi piani. .... ??
    Solitamente e per applicazioni nomrlai si usa metteee fuoco fisso e infinito, quindi nel tuo caso se il max è 20 metri. metti quello.
      Originariamente inviato da leoroby Visualizza il messaggio
      che modello di videocamera hai?
        Cx320 Sony . OK provo a metterlo sul max . meglio 50i o 50p? Io sapevo 50p però nella videocamera mi dice :normalmente usare 50i
        Inviato dal mio Galaxy Nexus utilizzando Tapatalk
          la tua sony è dotata di autofocus, quindi ti consiglio di attivarlo
          penserà lei a mettere a fuoco quello che stai riprendendo
          per quanto riguarda p e i:
          p sta per progressivo:
          Scansione progressiva - Wikipedia
          i sta per interlacciato:
          Scansione interlacciata - Wikipedia
          qui invece la differenza:
          Video interlacciato o progressivo? Differenze e soluzioni per i media digitali | daniele rollo
          io ti consiglio 50p!
            Ancora qualcuno che deve vendere qualcosa sul mercatino e interviene senza cognizione in tutti i 3d aperti ?
            Pensavo fossero una specie estinta.
              scusami, ti riferisci a me?
                Il problema é che lasciando l autofocus non riesce a mettere a fuoco se non mi avvicino a qualcosa
                  Potrebbe essere un problema di vibrazioni, ribadisco, In condizioni normali e senza avvicinarsi troppo ai soggetti, un fuoco fisso, proprio per evitare eventuali messe a fuoco non desiderate a da preferire.
                  Naturalmente esistono casistiche diverse con esigenze diverse.
                  @Blastino: No parlavo in generale figurati.
                    verissimo, ho avuto anche io gli stessi problemi con una Lumix LX7 ma poi ho risolto eliminando le vibrazioni che arrivavano alla camera con dei gommini antivibranti!
                      ti consiglio di disinserire l'autofocus altrimenti hai un continuo sfuocare e mettere a fuoco al variare delle inquadrature...
                      se c'è una buona illuminazione la profondità di campo è più che sufficiente...
                      io ci metto la faccia...
