Originariamente inviato da elbandolerostanco
FPV trasmissioni video a 5,8Ghz
Sono andato a ricercare le frequenze assegnate ai radioamatori, non me le ricordo tutte, ed effettivamente ci sono i 5.7 e i 5.8 Ghz ma quest'ultima non in modo esclusivo.Originariamente inviato da oliver Visualizza il messaggioA me sembra di aver capito che oltre i 25mW sono legali solo se hai una licenza da radioamatore . O almeno così è in america . Non so qui
5760-5770 -- Primario -- 300w / 10w -- All Mode
5830-5850 -- Secondario -- 300w / 10w -- All Mode
Quindi a quanto pare un radioamatore sui 5830-5850 in mobile può utilizzare fino a 10W (300w in fisso)
Una curiosità ma un trasmettitore tipo il Boscam FPV 5.8G 600mW ha la possibilità di ridurre la potenza o i dati che vengono dati es 200 mw sono fissi?
Per ora non sono interessato al FPV era solo una curiosità poiche nelle caratteristiche non ne parlano poichè immagino che se uno acquista 600 mw li utilizzerà tutti (ma non sempre è così).....
5.725-5.875 MHz (frequenza centrale 5.800 MHz) sono anche utilizzate dagli apparecchi per applicazioni industriali, scientifiche e medicali (ISM). I servizi di radiocomunicazione operanti in queste bande devono accettare i disturbi pregiudizievoli che possono verificarsi a causa delle citate applicazioni. Ogni misura praticamente possibile deve essere adottata per assicurare che le irradiazioni delle apparecchiature usate per tali applicazioni siano minime e che al di fuori della banda il livello delle irradiazioni sia tale da non causare disturbi pregiudizievoli ai servizi di radiocomunicazione ed in particolare alla radionavigazione e ad ogni altro servizio di sicurezza operante in accordo con le prescrizioni del presente piano.Ultima modifica di Turfnet; 29 ottobre 13, 19:43.La differenza tra la genialità e la stupidità è che la genialità ha i suoi limiti. Albert Einstein
Se a qualcuno interessa la ripartizione delle frequenze qua può scaricare il documento del Ministero delle comunicazioni.
A quanto pare nei 5.8 Ghz ci sono anche servizi di localizzazione del ministero della difesa e con quelli non si scherza.La differenza tra la genialità e la stupidità è che la genialità ha i suoi limiti. Albert Einstein
Non ve salvate con la storiella del radioamatore
Art. 134
Attività di radioamatore
1. L’attività di radioamatore consiste nell'espletamento di un servizio, svolto in linguaggio chiaro, o con l'uso di codici internazionalmente ammessi, esclusivamente su mezzo radioelettrico anche via satellite, di istruzione individuale, di intercomunicazione e di studio tecnico, effettuato da persone che abbiano conseguito la relativa autorizzazione generale e che si interessano della tecnica della radioelettricità a titolo esclusivamente personale senza alcun interesse di natura economica.
2. Al di fuori della sede dell’impianto l’attività di cui al comma 1 può essere svolta con apparato portatile anche su mezzo mobile, escluso quello aereo.
3. L’attività di radioamatore è disciplinata dalle norme di cui al presente Capo e dell’allegato n. 26.
4. È libera l’attività di solo ascolto sulla gamma di frequenze attribuita al servizio di radioamatore.
------ Scritto da dispositivo mobile, possono essere presenti errori ortografici -------"Quando il saggio indica la luna usando un moderno puntatore a led al posto del dito, gli sciocchi guardano il Led e restano accecati" (cit.)
A parte che la tua uscita sul "non ve salvate" non so a chi si riferisca, se a me che non faccio FPV o a chi..... comunque un aeromodello non è un AEREO perchè con la tua logica allora potrei usare una macchinina o una barca radiocomandata con FPV e 10w.......Originariamente inviato da Skizzo Visualizza il messaggioNon ve salvate con la storiella del radioamatore
Gli aerei devono essere dotati di apparati di trasmissione appositi quindi è ovvio che non puoi usare altre frequenze....Ultima modifica di Turfnet; 29 ottobre 13, 20:59.La differenza tra la genialità e la stupidità è che la genialità ha i suoi limiti. Albert Einstein
Originariamente inviato da il_Zott Visualizza il messaggiol'uso aereo è inteso in aria che vola sospeso in qualsiasi maniera, (dal pallone all'aquilone...) non aereo inteso come aeroplano...
Sebbene in politichese, il punto 2 si riferisce al punto 1 e cioè attività di radioamatore che come citato al punto 1, "effettuato da persone..." vedo male una persona su un aquilone con la sua trasmittente! Però può usare il satellite, oggetto volante....
Di fatto il radioamatore rimane inchiodato a terra non va a trasmettere sul suo aquilone o palloncino a elio della fiera!
La legge relativa ai radioamatori esiste da una vita fatta per regolamentare una cosa seria che ovviamente con le nuove tecnologie ha perso un po' di importanza ma che ha salvato un sacco di vite ed è stata sempre fondamentale nella gestione delle catastrofi, nella protezione civile ci sono sempre gruppi di radioamatori.
Per diventare radioamatore serve una patente per conseguire la quale devi fare un esame di elettronica e regolamentazione e una prova pratica di ricezione in morse, una volta conseguita puoi richiedere l'autorizzazione per istallare una stazione radio (con tanto di presentazione del casellario giudiziale ecc...), quindi quegli articoli non sono stati pensati al modellismo che è considerata attività ludica e per la quale non è richiesta neanche un'autorizzazione ma per cose un po' più serie.
(adesso mi faccio sbranare ma quando ci vuole ci vuole!)
Perché ? E uno degli interventi più seri che ho letto, senza nulla togliere agli altriOriginariamente inviato da Turfnet Visualizza il messaggio
PRÔTOS 700
one more
PROTOS 500
Ma quindi tutte le persone che scrivono che usano o hanno comprato tx/rx 1.2 GHz oppure 2.4 e 5.8 GHz con 200 mw e oltre , sono tutti "inlegali qui in Italia " ?! Mi sa di non aver mai letto un thread dove qualcuno abbia comprato un tx/rx sotto i 25mW .....
Sent from my Lumia 800 using Tapatalk
Da che so io, tecnicamente è cosi. Tutti quelli che hanno quelle potenze non possono usarle perchè sono libere solo a bassa potenza di trasmissione. Però sarebbe anche il caso, per i puritani, considerare che ad esempio anche una spektrum non è legale, così come altre radio etc..... Insomma, in Italia in fatto di trasmissione radio c'è ben poco di legale e spesso si cade nell'illegalità e manco lo sappiamo. Io nel dubbio seguo ciò che è eticamente corretto più che il tecnicamente corretto(dato che parliamo di leggi spesso vetuste e piene di falle aggirabili). Sennò a conti fatti possiamo anche tutti smettere di volare, correre, navigare etc....Originariamente inviato da oliver Visualizza il messaggioMa quindi tutte le persone che scrivono che usano o hanno comprato tx/rx 1.2 GHz oppure 2.4 e 5.8 GHz con 200 mw e oltre , sono tutti "inlegali qui in Italia " ?! Mi sa di non aver mai letto un thread dove qualcuno abbia comprato un tx/rx sotto i 25mW .....
Prima che vi scanniate, leggetevi i post in evidenza e cioè questo:
http://www.baronerosso.it/forum/fpv-...ese-aeree.html
in particolare questo:
http://www.baronerosso.it/forum/fpv-...hz-5-8ghz.html
E' un discussione del 2010 e non mi pare che da allora non siano cambiate le normative per cui pensate che quasi tutto quello che vorrete scrivere o dire è già stato detto o scritto
Un riassunto brevissimo qui.
FPV quali sono le frequenze video legali e utilizzabili
Li avevo già letti in precedenza. Ma nessuno è mai stato beccato e sanzionato ???Originariamente inviato da biv2533 Visualizza il messaggioPrima che vi scanniate, leggetevi i post in evidenza e cioè questo:
