DJI Ground Station Ipad x WKM - Naza V2
  • scusami, dove hai reperito il 900mhz?
    grazie
    Originariamente inviato da cotecorsaire Visualizza il messaggio
    forse hai ragione..comunque di problemi il 900 non me ne ha mai dati...
    • Sscusate l'ignoranza ma ho provato a cercare qualche schema senza risultati, ho provato a spulciare le 100 pagine del thread ma niente....
      Ado oggi ho la configurazione con NAZA+PMU-V2+LED+GPS+IOSDMINI
      Dove mi aggancio con l'HUB e il Datalink??
      I Miei video su VIMEO
      www.zippomaker.com
      • Originariamente inviato da zippomaker Visualizza il messaggio
        prova senza can-bus hub, cosi risparmi peso
        pagina 5 del file collegamenti fuori norma del naza ....ma questo è a norma tranquillo
        https://dl.dropboxusercontent.com/u/...ri%20Norma.pdf
        • Originariamente inviato da semicerchio Visualizza il messaggio
          Ho parlato con l'assistenza Hobbyhobby. Mi hanno detto di curare molto il montaggio delle antenne sul drone, i terminali, se fuoriescono dal veivolo come nel mio caso, non devono essere paralleli ma a 90 gradi. io ho provato, e in qualche caso migliora in altri posti no. secondo me dipende molto dalle interferenze nell'etere nel posto dove si vola...
          l'ideale sarebbe montare il 900mhz ma alla hobbyhobby non lo importano più'.
          scusa forse l'arcano nel tuo caso è che hai gia a bordo due riceventi a 2,4 ,le comandi con due trasmittenti separate? se è cosi il data link potrebbe avere problemi.
          Fai un test senza la ricevente del gimbal.
          • No, a bordo non ho il gimbal, solo data link.
            Vedo che è un problema che hanno molti. Quindi, o modificare la potenza del dl, ho prendere la versione americana un po' più potente o trovare (non so dove) il 900mhz...
              scusa ma non avevi scritto questo?
              Semicerchio, hai novità?
              Oltre al datalink ho anche 2 riceventi a 2.4Ghz, 1 per la radio del gimbal e l'altra per pilotare...forse è veramente quello il problema...anche se mi sembra strano...
              purtroppo il 900 mhz sara difficile trovarlo in italia forse non sai che è vietato ed è pure penale non solo civile.
              • No, ho scritto che non ho gimbal e FPV. Ho una gopro4 messa sotto nella posizione del gimbal, ma con i supporti gopro.
                So che il 900 MHz non è legale, ma usandolo in aperta campagna non credo che rechi danni...parlo per cognizione di causa in quanto sono radioamatore e conosco piuttosto bene la radiofrequenza.
                • Commenta
                    Ok fai pure , posso anche essere dalla tua.
                    Solo un altro punto di vista : stai scrivendo che siccome non c'è nessuno in autostrada posso andare ai 250 tanto non faccio male a nessuno, e perche sai cosa fai
                    Fai attenzione a cosa scrivi ....oggi basta scrivere qualcosa e sei ammonito ...
                    dire è diverso dallo scrivere
                      Semicerchio ... scusa, ma se tu fossi "radioamatore" (con le virgolette) saperesti che i 900 MHz non sono bande in assegnazione a "noi", ne in statuto primario, ne secondario... conseguentemente illegali !
                        Perfetto!!
                        ho un'altra domanda, o meglio vorrei fare una cosa e non sò se è possibile o meno vi spiego:
                        Vorrei registrare delle posizioni del quad (diciamo A, B e C) mentre lo piloto manualmente , per poi fargliele ripetere n° volte magari cambiando alcuni parametri..
                        Cioè vado nel punto A registro la posizione (coordinate GPS, e quota), poi punto B idem e C idem.
                        Una volta registrati i punti vorrei far compiere gli spostamenti magari cambiando la velocita di spostamento...
                        E' possibile farlo? come?
                        www.zippomaker.com
                          Perfetto!!
                          Su pc sicuro , perche i punti li puoi dare come coodinate GPS e puoi cambiare la velocita tra un punto e l'altro.
                          Se mi ricordo bene si puo fare anche su Ipad.
                          • Ho bisogno di qualcuno di buon cuore che mi spieghi o mi dia qualche indicazione per effettuare le missioni in modo simulato.
                            Con il data link sono alle prime armi e dal manuale non ho capito come fare.
                            I tutorial, tutti in inglese.
                            FUTABA T14SG
                            • Originariamente inviato da lucafuria Visualizza il messaggio
                              Sono arrivato a pag. 29 e ancora nessuno ha parlato di prove di missione in simulato.
                              Ho speranze?
                              FUTABA T14SG
                                Ho speranze?
                                Ma con ipad o con pc?
