DJI Ground Station Ipad x WKM - Naza V2
  • Originariamente inviato da volotanto Visualizza il messaggio
    Chiedo aiuto.... vorrei fare una missione cosi fatta:
    Con IPAD
    avvio missione
    punto1) stesse coordinate di quelle di partenza altezza 1 metro in stop e turn
    punto 2)altezza 25 metri velocita 20 m/s in back turn
    punto 3)altezza 25 metri velocita 20 m/s in back turn
    punto 4)idem
    punto 5)ecc
    Il problema e' che dal primo punto al secondo non va da 1 metro ai 25 impostati, ma passa dal primo punto a circa 10 metri, per poi alzarsi fino ai 25 metri durante il percorso.
    Velocita' mai superiori ai 10 m/s
    Perche si comporta cosi?
    Avete consigli?
    Per la velocita' mi hanno gia' risposto che questa e' la velocita' massima ma perche' e' impostabile fino a 25?
    Grazieee
    Prova a impostare il punto due sulla verticale del primo oppure devi calcolare che la velocita di salita sia omogenea con la distanza fra punto uno e due ossia se hai messo il punto due troppo a ridosso dell'uno non è abbastanza veloce in metri al secondo verticali.
      Cacchio allora se i 2 punti sono a ridosso devo impostare la vertical speed ad un valore tale che riesca ad eseguire la salita per arrivare all'altezza desiderata.
      Ho capito bene?
      Con la fantasia.........
        Ho capito bene?
        A un valore tale che riesca ad eseguire la salita in tempo per traslare orizzontalmente sul punto seguente. SI usa infatti programmare una colonna di salita verticale iniziale che porti il drone a una quota sicura ed esegua tutta la missione alla stessa altezza. Si evitano cosi errori di calcolo.
        • Ciao a tutti,
          Ho acquistato il kit e dovrebbe arrivarmi tra qualche giorno. Ho un dubbio che non sono riuscito a trovare: dopo aver impostato una missione o comunque dei waypoint e avendo dato il comando al modello di eseguirli, se dovesse uscire fuori dalla portata del ricevitore continuerebbe lo stesso a eseguire i punti sulla mappa come impostato o si rischia di perdere il multirotore?
          Tony B.
          • Originariamente inviato da rocketman87 Visualizza il messaggio
            Ciao a tutti,
            Continua la missione fino all'ultimo punto.....poi se rientrato nel campo della radio riprendi i comandi.
              Se nel frattempo perde il segnale gps...
              • Sfortunato
                E va be' hai la sfortuna addosso.....
                Se perde gps sono cavoli non sa' piu' dove andare...
                • Quindi se l'ultimo punto è ad esempio la home position lui fa ritorno tranquillamente alla base, sperando ovviamente che non perda il segnale gps
                  Tony B.
                    una volta che hai impostato gli waypoint, poi spengnere anche la radio
                    • servo + autoscatto
                      Ciao a tutti,
                      scusate se ritorno su una discussione leggermente passata: servo + autoscatto.
                      Io vorrei effettuare delle foto in sequenza (impostando l'intervallo sull'apposita pagina del GS) o quando passa in un waypoint (un giorno poi dovrò capire anche come settare i parametri, ma questa è un'altra storia...)
                      La mia domanda è: come faccio a capire quale tipologia/caratteristiche deve avere il mio servo? E poi, se la mia fotocamera ha il doppio scatto (messa a fuoco +scatto) come faccio a settare il servo?
                      Io ho un F550 con naza V2 e datalink.
                      • Ragazzi sono davvero interessato a questo peculiare sistema di navigazione. Vorrei sapere se, è compatibile con la "Naza v1" ed, semmai in che modo collegarla. Grazie mille a tutti!
                        • Ragazzi, una domanda ai piu esperti di gs.....e' un paio di volte che cerco di provare il "click and go" ma ....niente da fare,.....Mi alzo, entro in modalita' click and go, premo barra spazio mentre clicco nella posizione in cui lui dovrebbe andare, mi fa vedere una bella stellina ma......non succede nulla, il quadri se ne resta li fermo come nulla fosse.....qualche dritta?
                          minilama,SJM 400,T-rex 450,T-Rex-500,quad carbon250 naza lite,quad 250 3d print naza v2,quad 250 3d print cc3d,lisamrc 250 pixhawk lite, f450 megapirate,quad 3d print 450 pixhawk,ironman 650 VRuBrain,y6 full carbon NazaV2,tarot t960 Naza V2,TT mt4 g3,Taranis
                          • bene,.....dopo un po' di prove, mi rispondo da solo....
                            Basta premere anche CTRL insieme alla barra spaziatrice per iniziare la navigazione verso il punto desiderato....magari torna utile a qualcuno.....
                            • modificare l'orientamento del drone su Ground Station 2.4ghz Data Link
                              Buongiorno a tutti,
                              mi chiamo Giovanni e sono nuovo di questo forum. Spero di non aver sbagliato sezione e che qualcuno di voi possa aiutarmi.
                              Volevo sapere se (e come) posso impostare l'orientamento del drone (S100) nel percorso tra un waypoint e l'altro su Ground Station 2.4ghz Data Link?
                              Mi spiego meglio, io vorrei che il drone, e quindi la fotocamera frontale, sia sempre orientato nella stessa direzione, indipendentemente dalla direzione del volo.
                              Ho già provato modificare i vaolri su Head degree ma non ho risolto il problema. Infatti, succede che quando il drone arriva al primo waypoint si gira in base al valore di head degree che ho impostato ma quando inzia a spostarsi sul secondo waypoint si gira nuovamente e si orienta nella stessa direzione del volo.
                              Spero di essermi spiegato correttamente.
                              Grazie in anticipo a tutti!
                              • Originariamente inviato da Nanni80 Visualizza il messaggio
                                Buongiorno a tutti,
                                Non si puo fare
