Originariamente inviato da Angel-BRAN
DJI A2 Nuovo WKM
Originariamente inviato da maximum Visualizza il messaggioAngelo, sii felice quando vedi il viola lampeggiare. Significa che sei in GPS Mode con Assetto e GPS Ottimi.
Originariamente inviato da Angel-BRAN Visualizza il messaggioSi ma anche in Atti con led giallo capita che fa 3 lampeggi viola e poi ritorni lampeggiare in giallo , è questo che mi pare strano
Bianco in accoppiata a qualsiasi mode=Assetto al limite
Rosso in accoppiata a qualsiasi mode= Numero di satelliti agganciati
Per il resto ...vola e divertiti.
Non dovrebbe fare un lampeggio a 3 flash viola e fermarsi ma continuare a lampeggiare, dovrebbero essere 6 flash viola in fila, ma come ho gia detto questa comunicazione a led a mo di albero di natale puo portare a incomprensioni
se li fa è perche ha fatto la Home position e il multi si trova a meno di 8 mt dal punto dove a fatto la Home position
almeno cosi e scritto nel manuale
pagina 25 della guida 1.12, ma era cosi anche prima
non c'è nessuna avviso riguardo a soli 3flash viola.
Comunque è facile da verificare basta allontanarsi oltre gli 8 mt o 10 come dice Marco
ed i led viola dovrebbero sparire se è cosi ...nessun problema tutto regolare.File x Dimensionamento multirotori http://www.baronerosso.it/forum/4304186-post101.html
Boh, ho fatto un po' di prove, ma effettivamente mi deriva ancora durante la rotazione sull'asse.
Molto meno di prima, ma lo fa!
Non so proprio cosa provare.
Centralina nuova, octo nuovo, gimbal, radio, insomma, tutto montato da zero quindi escludo difetti.
Cosa potrebbe mai essere o come intervenire a questo punto?
Originariamente inviato da Blade-slap Visualizza il messaggioNon dovrebbe fare un lampeggio a 3 flash viola e fermarsi ma continuare a lampeggiare, dovrebbero essere 6 flash viola in fila, ma come ho gia detto questa comunicazione a led a mo di albero di natale puo portare a incomprensioni
Grazie Blade , ieri ho fatto ulteriori prove e confermo che come dici lo fa se la Home position e il multi si trova a meno di 8 mt dal punto dove a fatto la Home position , ma guardando più volte i lampeggi non sono 6 ma 3 ! ad ogni modo quando mi allontano smette di lampeggiare , quindi tutto risolto , grazie ancora per la tempestività .
per jorrison , io lo testato più volte e devo confermare il fatto che è inchiodato, non deriva per niente durante la rotazione sull'asse qualche centimetro ma impercettibile .
sono davvero sodisfatto di questo A2 .
grazie davvero a tutti
buona giornata Angelo
Mi sa che sto firmware lo devo ancora rivedere..almeno un altro piccolo upgrade lo dovranno ancora fare..d'altronde siamo in realtà alla prima release.
Stiamo ancora mangiando l'uovo in culo alla gallina ...quindi un po la bocca ce la sporchiamo peccato che facciano pagare i clienti.File x Dimensionamento multirotori http://www.baronerosso.it/forum/4304186-post101.html
Originariamente inviato da Angel-BRAN Visualizza il messaggioper jorrison , io lo testato più volte e devo confermare il fatto che è inchiodato, non deriva per niente durante la rotazione sull'asse qualche centimetro ma impercettibile .
Originariamente inviato da maximum Visualizza il messaggio@Angelo.Come avevo scritto a Jorrison, anche io l'ho inchiodato dopo l'ultimo aggiornamento firmware, purtroppo noto degli spostamenti se si lavora di solo yaw. Blade, mi aveva sincerato dicendomi che era normale che un pò si muovesse ed in effetti mi ero sincerato. Quindi ti chiedo...ma non si sposta neanche di uno o due metr? Se non si sposta, ti chiedo cortesemente i tuoi valori gain/yaw. Grazie mille.
Angelo
Per ora penso di essere sui 150-160 (vado a memoria)
Al prossimo giro provo di sicuro.
Ciaooo
A2 con Gimbal a 2 assi e servi
Buonasera a tutti,
sto' terminando la costruzione del mio Tarot T960 con (grazie anche ai vostri commenti positivi, grazie) centralina DJI A2.
Il mio problema è che non riesco a far funzionare decentemente il Gimbal (anch'esso della Tarot ma è quello con solo 2 assi e 2 servi che comandano i supporti via cinghia dentata e riduzione di ca. 1:4, servi SavöxS1290).
Qualcuno di voi ha già esperienze in merito ?
Mi interesserebbero molto i valori che avete programmato, il mio va' "fuori giri" come le giostre al parco giochi... Grazie Ciao
Originariamente inviato da Fantozzi Visualizza il messaggioBuonasera a tutti,
Tutto sommato faceva il suo sporco lavoro anche se è evidente una certa differenza col brushless in termini di rapidità. Guarda l'unico trucco/consiglio che posso darti per far funzionare il tarot è centrare benissimo la camera. Devi togliere le cinghie ad una ad una. Ti spiego: vuoi per esempio regolare il tilt? Bene...togli la cinghia, monti la camera con l'obiettivo che userai e bilancia bene il centro di gravità della videocamera o fotocamera. Considera che tra macchina ed obiettivo io ho circa 2 kg. Cerca di bilanciare il tilt come se tu non avessi a disposizione nessun correttore e cerca di arrivare quanto più possibile al punto in cui la fotocamera, girando, si trovi in perfetto equilibrio da qualsiasi punto di rotazione. Insomma devi arrivare ad avere poco sbilanciamento da qualsiasi angolatura. A me funzionava e pure bene. In questo modo, il tarot, capisci bene che dovrà lavorare di meno rispetto ad una camera sbilanciata.
L'A2 va ora molto meglio, ma sui forum cinesi si trova ancora troppe volte questo commento:
"In fact, at present it is recommended to use wkm, a2 be some small bug fixes"
cioe c'è ancora da migliorare rispetto al WKM
La cosa piu importante per ora è che non sono segnalati problemi Hardware ..quindi solo poco per volta ci saranno miglioramenti firmware.File x Dimensionamento multirotori http://www.baronerosso.it/forum/4304186-post101.html
Grazie per i consigli.
Storia del bilanciamento è chiara, il problema è piuttosto quali valori impostare (come inizio) per far stare almeno fermo il Gimbal, come muovo il drone cominciano a girare i servi e non si fermano più, il "tilt" comincia a fare looping....
Ho provato con dei valori molto bassi ma pare non esserci differenza...
Alla fine mi sa che gli monto qualcos'altro, proverò ancora ma buttare tutto sto' tempo in esperimenti mi dispiace parecchio.
Effettivamente il tutto non è paragonabile ad un Gimbal coi brushless, già il zenmuse per la GoPro era un altro mondo.
