Buonasera, ho drone racing esc 4 in uno ,il problema: quando armo i motori ed accellero per i primi momenti tutti risponde correttamente, poi il gas rimane accelerato e gli stick non rispondono più.
problema stick non rispondono
Se ti succedeva a banco e senza eliche, la cosa e' normale e non dipende dall'air mode che, al massimo, rende piu' evidente il comportamento.
Il problema e' che, senza eliche, la FC basta che rilevi uno spostamento minimo rispetto alla posizione orizzontale, oppure debba rispondere a un comando anche piccolo dagli stick, prova a variare i giri alle eliche, ma non vedendo risposta, insiste e insiste fino a portare uno o piu' eliche al massimo.
Quanto all'air mode, detto in modo molto semplificato, consente di mantenere un minimo di controllo dei giroscopi anche ad acceleratore a zero. E' quindi utile in modo particolare durante le capriole. Puo' pero' comportare qualche instabilita' quando il drone si trova molto vicino a terra , quindi , tipicamente, in fase di atterraggio.
Di solito si tende ad abilitarlo solo nelle modalita' che prevedono le capriole(Horizon e Acro), mentre si tende ad escluderlo in modalita' stabilizzata, quando e' del tutto inutile. In questo modo,se si vuole evitare il problema in atterraggio , si puo' volare normalmente in Horizon o acro e switchare in stabilizzato al momento di atterrare.
Se invece il problema dei saltelli in atterraggio non e' evidente(dipende dai modelli), l'air mode puo' essere lasciato sempre abilitato.JJRC H8C /Eachine Wizard X220/Eachine QX65/JJRC H31/DJI Mavic Air
