Ciao a tutti,
dopo circa 2 anni ho ripreso il mio vecchio progetto di drone F450.
Dopo aver avuto problemi con l'apm 2.8, ho bruciato un diodo ho acquistato una pixhawk 2.4.8.
Ho collegato tutto, GPS, buzzer switch, esc e radio e sembra funzionare tutto.
Ho notato però che i motori raggiungono la massima potenza a metà della manetta e al minimo non si spengono ma continuano a girare, spostando ad esempio pitch al massimo dopo qualche secondo mission planner dice crash disarmed.
La calibrazione della radio sembra a posto, valori minimi tra 1010 e 1030 e massimi tra 1998 e 2002.
Durante la procedura di calibrazione degli esc, anche se leggevo che i miei esc non si possono calibrare (mi sembra) la manetta risponde bene dal minimo al massimo si sentono i giri del motore aumentare e al minimo si spengono.
Drone F450, motori dji 2312E, esc e420 lite, pixhawk 2.4.8, radio flysky fs-i6x ricevente fs-ia10b.
Firmware pixhawk ho provato sia con l'ultimo mi sembra 4.0.3 che con una versione precedente 3.9.6 (mi sembra).
La ricevente é collegata dalla porta ibus servo alla porta rcin della pixhawk, la radio é impostata su sbus (impostando su ibus non ho segnale), in ppm dalla porta ppm a rcin stesso problema motori.
Avete qualche idea di cosa ho sbagliato?
Grazie a tutti.
Ciao Mario
Grazie a tutti.
Ciao Mario
