Problema Wifi con JXD 525
  • Problema Wifi con JXD 525
    Salve! ho un drone ad ala fissa JXD 525 Glider, dopo qualche utilizzo è sorto un problema. Dal cellulare vedo la rete wifi del drone ma quando provo a connettermi mi dice "impossibile accedere alla rete" e non c'è verso di connetersi al drone.
    Ho provato a ricaricare completamente la batteria, ho provato diversi cellulari ma nulla. C'è un modo per ripararlo?
    Vi allego qualche foto e video.
    video del problema https://drive.google.com/open?id=1-E...D6cRsBcKwAECqG
    scheda wifi
    Su Aliexpress c'è la cam completa fornita come ricambio :https://m.it.aliexpress.com/item/32990497764.html
      grazie mille! sembra perfetta, secondo te vado sul sicuro cambiando quella? o può essere che il problema sia dovuto alla scheda di controllo (quella a cui sono collegati i motori e i servo per intenderci)
        Non credo sia la scheda fc, solitamente le cam wifi sono dispositivi a sé stanti, che prendono solo alimentazione dalla scheda ci sono collegati.
        Il fatto che vedi la rete significa che la scheda è alimentata per cui con altissima probabilità è sufficiente sostituirla perché tutto torni a posto.
        Poi c'è sempre una piccolissima percentuale di rischio che non sia così, con l'elettronica spesso si va per tentativi, soprattutto in mancanza di schemi elettrici e/o funzionali.
        Diciamo che la prima cosa da fare è cambiare la cam con il modulo WiFi (anche perché la scheda fc non si trova da nessuna parte.. ​​​​​​)
        Ultima modifica di Pier2162; 15 aprile 20, 12:50.
