Problema di comunicazione via USB con CC3D
  • Problema di comunicazione via USB con CC3D
    Ciao a tutti,
    girando parecchio su internet ho trovato moltissime persone che hanno avuto il mio stesso problema e che l'hanno risolto, ma tutt'ora non sono riuscito a risolvere il mio. Sto cercando di flashare il cc3d per poter utilizzare Cleanflight e quello che ho fatto finora è stato:
    - scaricare Librepilot (flaggato tutti i driver di installazione);
    - scaricare il firmware di cleanflight (https://bit.ly/32xYUkR, cc3d_opbl.bin);
    - collegare il cc3d alla usb e fatto Rescue da Librepilot per il flashing;
    Purtroppo su Cleanflight continua a venirmi l'errore "Impossibile connettersi alla porta seriale", anche se riconosce la COM6. Successivamente ho:
    - installato Zadig e usato il driver WinUsb;
    - installato ImpulseRC.
    Il fatto è che dopo aver utilizzato Zadig, neanche Librepilot riesce più a riconoscere il cc3d e su Gestione Dispositivi (su Windows) mi da errore Codice 10, cioè che il sistema operativo non riesce a comunicare con il flight controller, anche se riesce a leggere l'id hardware.
    Invece ImpulseRC si blocca sempre alla ricerca del cc3d.
    Ora il flight controller è in modalità bootloader, quindi non è presente nessun firmware precedentemente installato.
    Qualcuno ha idea di come procedere per altre vie?
    Certo... Il supporto per il firmware misto (bootloader librepilot, firmware CC3D) é stato tolto quasi subito perché fonte di problemi!!!
    Con la CC3D serve, obbligatoriamente, un convertitore USB-Seriale per flashare il firmware in quanto non presente nella scheda!!!
    Non mi ricordo se basta la prima volta oppure ogni volta che si vuole aggiornare il firmware!!!
      Grazi per la risposta. A questo punto provo a fare come hai detto tu, però ho un dubbio: posso utilizzare la porta Flexiport al posto della Mainport? Perchè la Mainport mi è arrivata a casa desaldata e non ho modo di saldare in smd
        Purtroppo no... l'Stm32F103 presente nella CC3D si può programmare solo tramite la sua apposita porta UART (che sulla CC3D è nominata Mainport)... oppure tramite un programmatore STM32link collegata tramite la porta SWD!!!!
          Che sfiga! proverò con la SW a questo punto. Se sai già dove reperire delle informazioni sulla programmazione tramite SWD, potresti linkarmeli?
