Problema accensione Controller SJRC Z5
  • Problema accensione Controller SJRC Z5
    Ciao a tutti. Ho un problema con il controller dell' SJRC Z5. Spingendo il tasto d accensione, il controller non si accende. Ogni tanto, molto raramente, invece si accende. Ho fatto delle prove, e l unico modo per accenderlo al primo colpo, e quello di collegare controller alla corrente tramite cavo USB - Mirco USB....tenere poi spinto tasto accensione, e rimuovere intanto la microusb. Così facendo si accende sempre. Per lo spegnimento invece nessu problema. Qualcuno ha, o ha avuto lo stesso problema? Esiste qualche trucco particolare per far sì che il controller si accenda normalmente? Devo sempre girare con una Power bank per simulare il controller collegato alla rete . Grazie
    Ciao. La cosa più probabile è un componente guasto sulla Fc che impedisce alla tensione di arrivare dove invece arriva collegandola tramite USB.
    Dalle tue parole pare escluso un guasto nel pulsante di accensione.
    Non vedo altra soluzione che la sostituzione della Fc.
    Yuneec Typhoon H
