Originariamente inviato da gianvyr
Originariamente inviato da turborocket Visualizza il messaggiopuoi benissimo acquistare un cicalino da lipo e lo colleghi al connettore jst-xh della lipo(il connettore bilanciatore) imposti la tensione di sogli a 3.6 cosi appena una delle celle scende a 3.6 hai tempo per rientrare
ciao ragazzi volevo dirvi che con l'aiuto di fabrizio sono riuscito a risolvere il problema che affliggeva lo yaw del mio quadri.
Analizzando il log di volo ci siamo accorti che il centro degli stick non era calibrato bene su mission planner.
Infatti il dato ch4_trim era 1474 contro i 1502 che invece effettivamente era. di conseguenza risultava che gli stick a riposo inviassero un segnale continuo di yaw, motivo per il quale non veniva invocato neppure l'autotune!
A volte, nonostante l'esperienza e le competenze, una sciocchezza puo renderti la vita difficoltosa
Spero che in futuro questa soluzione possa servire ad evitare affliggimenti a qualcuno
Originariamente inviato da picoely Visualizza il messaggioQuindi hai risolto lato radio?
Originariamente inviato da turborocket Visualizza il messaggiociao ragazzi volevo dirvi che con l'aiuto di fabrizio sono riuscito a risolvere il problema che affliggeva lo yaw del mio quadri.
Probabilmente con l'autotrim avresti risolto abbastanza presto
Originariamente inviato da AquilaBruna Visualizza il messaggioL'autotune non avrebbe risolto mani nulla, non funziona con lp yaw su APM.
l'autotune non volevo usarlo per risolvere il mio problema ma solo per dippare il modello
quello che cercavo di dire, è che non riuscivo ad invocare l'autotune a causa della calibrazione radio non precisa
Originariamente inviato da Invernomuto Visualizza il messaggioMi sorge un dubbio.
Su APM 2.8 che orientamento devo dare al compass esterno (attualmente è -180°, mi sembra sia quello impostato di default)?
Originariamente inviato da turborocket Visualizza il messaggiofai la calibrazione degli accellerometri e la live calibration è te lo imposta automaticamente!
Se così fosse mi risolve moltissimi problemi quando mi arriva quello per arduino
D.
Originariamente inviato da Invernomuto Visualizza il messaggioSei sicuro? Io quando entro nella calibrazione della bussola (che sulla corrente versione del mission planner non funziona) clicco sul bottone "APM 2.x + external compass" (o qualcosa di simile) e mi pare che imposti di default il valore dell'orientamento a -180°. Non capisco a cosa serva quel valore e se è giusto, visto che io ho montato il GPS sopra l'APM con lo stesso orientamento della scheda (a naso metterei un orientamento a 0°).
D.
D.
Per fare in modo che la live calibration funzioni devi installare la versione beta.
Vai dentro help e scarichi in basso la versione beta.
Con quella puoi calibrare la bussola senza problemi
Originariamente inviato da AquilaBruna Visualizza il messaggioOcchio che quello a 180 è indicato come roll
Originariamente inviato da turborocket Visualizza il messaggioio ho la tua stessa configurazione stesso orientamento e anche a me imposta automaticamente i -180° che poi vengono sistemati tramite l'offset che ti calcola facendo la live calibration.
Cmq stasera controllo meglio il parametro.
