Naza V2 + GPS
  • Questa è la foto del collegamento
    • Originariamente inviato da Max-29 Visualizza il messaggio
      Guarda in questi post se trovi la soluzione al tuo problema: http://www.baronerosso.it/forum/show....php?p=4498107
      • Grazie per l'aiuto ma purtroppo non ciò capito un granché la taranis per fortuna era gia configurata per il mio Tarot non saprei neanche da dove cominciare pensavo visto i video su YouTube fosse più semplice invece con questa radio è un gran casino
        • Ho provato a fare il copia e incolla del canale 3 e fatto incolla nel canale 12 poi ho collegato l'esc al canale 3 della ricevente radio accesa e gas al massimo e collegata l'alimentazione all'esc niente un continuo bip come prima
            Scusa mi sono perso qualche post indietro avevi detto che avevi un altra ricevente.
            http://www.baronerosso.it/forum/4998079-post6854.html
            • Si infatti ho anche un'altra ricevente, la ricevente che dici tu è quella che ho installato sul dji f550 con la radio del phantom mentre la x8r con la taranis l'ho installata sul Tarot 680
                Forse Blade ti voleva suggerire di calibrare gli esc con quest'altra ricevente...
                • Ma questa ricevente ha solo l'uscita in pwm o sbus non ha i canali come la x8r, la ricevente e come il radiocomando è di un phantom
                  • Boh non saprei...probabile forse perché prima di aprire questa discussione sulla calibrazione degli esc avevo avuto un problema sulla ricevente del phantom che non riuscivo ad abbinarla con il radiocomando e lui gentilmente mi ha aiutato e presumo che lui forse si intendeva di questa ricevente e radiocomando che avevo bisogno di calibrare gli esc e non della x8r forse per quello!
                      Scusate avevo solo chiesto per capire , con la xr8 puoi calibrare , mentre con l'altra avevi bisogno di un interfaccia aggiuntiva per appunto avere almeno un canale il 3 in pwm
                        Ma hai provato ad associare il canale 11? Prova anche gli altri canali, tanto non ti costa nulla
                        • Infatti scusa Blade forse quando ho aperto la discussione non avevo specificato per quale modello dovevo fare la calibrazione, comunque ho copiato le impostazioni del canale 3 della taranis e su mix ho incollato nel canale 12 perché gli altri erano occupati e comunque il canale 12 corrisponde al canale 4 della ricevente solo che ora devo capire come si calibra con tutti sti bip
                            Per quello ti avevo suggerito il canale 11 (8+3). Quando colleghi la lipo (per alimentare l'esc e con il gas al max) sentirai una serie di beep e poi una pausa o un suono diverso, quindi abbassi lo stick del gas ed udirai un'altra serie di suoni. Fatto questo, se provi a tirare di nuovo su la leva del throttle, il motore collegato dovrebbe partire e rispondere al comando
                            • Beh fa lo stesso immagino anche se l'ho collegato sul 12 che sulla ricevente sarebbe il 4 fa sempre la stessa funzione perché nel canale 10-11 ho il gimbal
                              • Naza m v2 con snail propulsion system
                                Buona sera a tutti,se nel mio quadrino 260 monto naza m v2 e snail propulsion system
                                osa ottengo? La fc naza m v2 o m lite sono compatibili on questo sistema propulsivo?
                                Grazie delle gentili risposte
