Naza V2 + GPS
  • #31
    Originariamente inviato da danveal Visualizza il messaggio
    Per il naza V1 c'e' la versione 3.0 beta del firmware che sta girando da Febbraio e che in pratica ha gli stessi miglioramenti del firmware della v2 a parte il supporto agli 8 motori.
    La DJI quindi dovrebbe a breve rilasciare questo nuovo firmware 3.0 per la V1
    Poi c'e' il discorso PMU V2, è lui che ha il supporto canbus e che permette l'interfacciamento di iOSD, Bluetooth, gimbal brusless per gopro.
    Chi ha una V1 e acquista il PMU V2 avrà le stesse possibilità di interfacciamento.
    Alla fine credo che non cambierà molto in termini di prestazioni avere una V1 + PMU V2 rispetto ad una V2 completa
    Bella notizia ;)
    Visto che la mia naza rossa e GPS sono ancora dentro la scatola e devono essere montati ancora per la prima volta...
    Inviato dal mio New iPad con Tapatalk HD
    • #32
      Non ho capito cosa si paga per aggiornare il vecchio naza, perchè se aggiungo pezzi nuovi mi sembra normale pagarli, ma se si tratta del firmware allora no.
      Se comunque sarà compatibile con il nuovo osd allora ha anche la "scatola nera" microsd incorporata.
      Rodolfo
      A) se si ha la V1 si potrà comprare il led della v2 e la pmu v2 che è quella che serve per avere più scalabilità del prodotto e in primis sarà l'iosd del wkm , che però non so se potrà avere anche la possibilità di registrare i dati di volo come una scatola nera , come nel caso del wkm. Il led si è costretti a prenderlo per via che la vecchia pmu con led integrato la devi sostituire con la nuova pmu v2
      per ora non sono certo che si potra mettere subito il led BT appena uscito x wkm ma sicuramente arriverà , penso che come sempre DJI non darà disponibile tutto subito, magari ai clienti può non piacere ma la tattica della pipì a gocce dal punto di vista commerciale e pagante vedi Apple
      C) sulla v1 si potrà fare anche solo upgrade firmware 3.0 beta ed in questo caso come sempre sarà gratis .....ma a parte i vantaggi dei nuovi algoritmi ...nient'altro. E come o scritto potrebbe anche in seguito se non subito non essere più commercializzata.
      • #33
        Originariamente inviato da il_Zott Visualizza il messaggio
        Bella notizia ;)
        Azz, ma come??? Non l'hai ancora montata???? Ormai l'hai presa da un bel pezzo ;)
        Non riesco proprio a capire come fai a resistere... io quando compro una cosa nuova inizio gia' a scartarla anche se sono in auto !!!
        Ciaoooooo
        • #34
          e no é ancora nelle scatola....però ho quasi finito il "posto" dove montarla ;)
          Devo solo finire una 60ina di saldature e poi forse volerà...
          Ciaoooo
          • #35
            Si, capisco Il zott... possibilità di soldi da spendere, volontà di rimanere "nel gruppo di testa", ma stress da novità ???
            Ciaooo!
            OT_ Propongo di eleggere il zott come moderatore più buono del Barone... _OT
            FutabaT14SG-T18MZ-T12FG 2,4GHz-T8FG-T10CP 2,4GHz-T7 2,4GHz-T6 2,4GHz-T9CP-JrX3810-T7CP-GraupnerMC16/20-MultiplexMC2020
            MiniTalon Pixhawk 2.4.8-Logo500SE PX4 Lite 2.4.6-WingWingZ84 FC151
            • #36
              Piccolo ot...
              Va boh, stamattina mi avete messo le fregole in testa e ho semifinito il multirotore, il firmware 3.0 lo scarico direttamente dal programmino della naza ? Perché sul sito si fermano al 2.e qualcosa
              Fine ot e scusate, ma visto che si parlava dei firmware naza... ;)
              Ultima modifica di il_Zott; 29 aprile 13, 19:55.
              • #37
                Attenzione piccolo dubbio
                sembra che con la nuova PMU v2 e la vecchia V1 pur installando il nuovo firmware sembra che non si possa usare il fail in caso di avaria del motore.
                cioe la funzione di sicurezza in caso di avaria motore per esa sara disponibile solo sul Naza V2 e non sul chiamiamolo upgrade della V1 con il semplice acquisto della PMU v2
                almeno per ora non e ancora chiaro...oppure i betatester non parlano chiaro
                • #38
                  Ciao a me non risulta che ci sia il failsafe in caso di avaria motore anche perche' il naza non puo sapere se un motore e' fermo.
                  Mi risulta che la versione 3 beta per la v1, indipendentemente dalla pmuv2, abbia anche una migliore gestione nel caso in cui un motore si fermi, in pratica un miglioramento del firmware che consente di far volare meglio senza un motore e consentire l'atterraggio, è questo che viene inteso per failsafe, fatti salvi i discorsi sul payload che deve essere adeguato altrimenti bye bye
                  Comunque vedremo quando saranno usciti, solo loro sanno come stanno le cose.
                  Quadricottero News
                  • #39
                    Scusate ho scritto male riferendom al fail safe : non entra in fail safe se un motore si ferma , ma c'è o ci sarà una gestione tipo quella che e presente sul WKM.
                    Pero come ho scritto forse solo per la V2 e non per l'upgrade possibile sulla V1 con l'utilizzo della PMU2
                    • #40
                      Più che leggo news e più che aspetto la data di uscita ...
                      • #41
                        Dopo aver installato l'assistant software ed aver collegato il Naza al PC ti comparira la nota con l'indicazione del firmware che hai nel Naza e quale puoi trovare sul sito della DJI aggiornato (2.02) se i due coincidono non dovrai fare nessun upgrade se invece avrai un firmware inferiore dovrai fare upgrade seguendo le istruzioni che ti compaiono.
                        Meglio farlo chiaramente con motori scollegati o minimo senza eliche.
                        Loro dicono senza batterie collegate.
                        Oggi non e stato ancora rilasciato nessun firmware superiore a 2.02.
                        e l'assitant software è l'1.8 ancora con la prima interfaccia utente e non come l'ultima gia rilasciata per Phantom e WKM
                        • #42
                          Infatti mi domando come mai non hanno avuto almeno la pietà di aggiornare l'interfaccia anche per i Naza ...
                          • #43
                            Originariamente inviato da budfox77 Visualizza il messaggio
                            Con la beta 3.0 e' stata aggiornata anche l'interfaccia, ma attualmente e' una versione che e' beta quindi ad uso dei soli betatester, vedremo se e quando la rilasceranno
                            Quadricottero News
                            • #44
                              Ok grazie, infatti ho la 2.02... Aspetteremo futuri sviluppi ;)
                              • #45
                                Dovrebbe essere rilasciata dopo il salone di Benjing quindi prima settimana di maggio
