Naza V2 + GPS
  • Gli afroesc lavorano tranquillamente a 4s. !
    • Originariamente inviato da marcofvg Visualizza il messaggio
      la mia paura è per i motori più che per gli esc!
      • Naza m v2 problemi!!!!
        Buongiorno, come da titolo la naza v 2 mi sta dando problemi, sicuramente sono io che non ci ho capito niente, comunque mi succede questo:
        Tutto collegato come da manuale, come rx futaba r3008sb,quando accendo il led fa la sua sequenza rossa verde giallo,poi va in armamento e qui inizia a lampeggiare giallo senza smettere... Quando collego la naza al pc il led da giallo passa a verde, ma non si collega al assistant per cui non posso fare la programmazione.
        Dove sbaglio?
        • Originariamente inviato da landone2 Visualizza il messaggio
          Dove sbaglio?
          ce una discussione apposta per questa FC,devi postare li.
          comunque led giallo lampeggiante continuo e che non riceve dati dalla ricevente radio.
          che poi non si collega con il pc e un altro problema.
            Dove sbaglio?
            Installato i driver? altrimenti l'assistant non riconosce la FC.
            Sposto in thread dedicato.
            • Originariamente inviato da snowblack Visualizza il messaggio
              nessuno sa aiutarmi?
                i tuoi motori reggono le 4s tranquillo , ma attenzione al peso totale del tuo 450 , meglio non superare i 1500-1600gr e su questi pesi non voleresti a lungo , in termini di durata di volo
                  Dove sbaglio?
                  Io proverei con un altro cavo usb.
                  Se non usi il cavo usb che danno in dotazione con la Naza , alcune volte i cavi usb che si trovano specialmente se arrivano da carica batterie o da smart phone alcune volte non vanno, non hanno tutte le connessioni , ma solo quelle dedicate alla carica.
                    anche con eliche 9450? non andrei a sforzarli troppo? non ho un 450! ho un 350! come peso penso starà tra i 1250/1300! (compresa gimbal e gopro) con batteria da 4000 mah che tempi di volo dovrei aspettarmi?
                      Se veramente sarai su un totale si 1250-1300 gr non ti servono le 4s
                      comunque puoi andare a 4s , per i tempi scarica dal link della mia firma il bignami e metti dentro i tuoi valori considera che meglio se hai una 4000 consumare al massimo circa 3500-3600 mah
                      • Ho aggiornato il pc a windows 10 (provenendo da 7) per stare "al passo coi tempi" ed ecco che la Naza non viene riconosciuta. C'è una soluzione a questo o devo ritornare per forza al 7 (cosa che non voglio)?
                        Ultima modifica di hripi; 05 gennaio 16, 20:02.
                        • Originariamente inviato da hripi Visualizza il messaggio
                          Mettila in usb2 e non usb3 e reistalla i driver
                          • Originariamente inviato da Carmelo1712 Visualizza il messaggio
                            Ora provo. Ma prima su windows 7 andava benissimo su usb3. Perchè ora non dovrebbe andare?
                            E' uguale. Non va.
                            Ultima modifica di hripi; 05 gennaio 16, 23:05.
                            • Ciao hripi, prova a reinstallare i driver dji senza FC connessa.
                              • Chiedo scusa post erroneamente creato.
                                Ultima modifica di ocean; 05 gennaio 16, 23:37.
