Ciao a tutti un consiglio secondo voi 4 di questi motori A2212 1000KV quanto riescono a sollevare di peso, un drone fatto con questi motori quanto dovrebbe pesare? grazie
Motori brushless A2212 1000KV
1,5 - 1,7 Kg lo sollevano di sicuro con eliche 1045. Provato con il mio F450. Tuttavia consiglio i 2212 rossi da 920KV con attacco eliche stile vecchio Phantom. Hanno il montaggio dell'elica più bassa sul motore e quindi generano un po' meno vibrazioni con eliche non perfettamente bilanciate. Inoltre, in caso di schianto è più difficile che l'albero si pieghi. Poi sono disponibili con vite CW e CCW in modo da avere la rotazione delle eliche che serra sempre la vite. Quelli gialli hanno un sistema di aggancio basato su un mandrino e i filetti sono solo standard. Quindi due eliche serrano e altre due smollano. Bisogna sempre ricordarsi di controllare il serraggio.
L'unico aspetto negativo di quelli rossi è che richiedono eliche con il buco sagomato. Si trovano comunque facilmente sui siti cinesi.
Originariamente inviato da renraku Visualizza il messaggiook allora c'e' qualcosa che non va ho appena finito questo drone che pesa circa un 1.1 KG e non ce la fa a sollevarsi dove ho sbagliato ? ho notato molte vibrazioni anche, ho tarato male gli esc, girano poco i motori le eliche sono quelle del mavic pro
Per il peso che hai ti servono motori più lenti ed eliche più grandi sia come dimensione sia come passo, in pratica ciò che ti ha suggerito Fabiov.
La batteria a mio avviso è piccola, se fai 5 minuti di volo sei fortunato.Ultima modifica di Pier2162; 14 marzo 18, 20:29.Yuneec Typhoon H
Originariamente inviato da renraku Visualizza il messaggioche batteria dovrei usare per avere 20 minuti o piu' una 5000 3s?
Ok da quanti C mi consigli di prenderla ho 4 motori da 1000 Kv pochi post sopra c'e' la foto, sto iniziando adesso mi piace molto ma sono ancora inesperto, oggi sono andato a provarlo e ho rotto qualche elica pero sono comunque contento perche' dopo credo dieci giorni di prove sono riuscito a far funzionare il tutto ancora dovro rifinire i settaggi perche non e' molto stabile come lo sollevo non sta fermo e devo compenzare un po qui un po li vabbe piano piano lo sistemo grazie comunque
