Dopo oltre un anno di onorato servizio il power module che uso su APM ha deciso di prendere letteralmente fuoco generando addirittura una fiamma libera di qualche cm (quindi occhio con le prove in casa), per fortuna al campo a terra e alla messa in tensione.
Premesso questo, ho acquistato da Bangood 2 pezzi da loro (con oltre 200 feedback positivi) per procedere con la sostituzione del mio incenerito.
Il “difetto” (uso le virgolette perché a questo punto non capisco) è in sintesi è che la lettura della tensione è corretta mentre quella della corrente è totalmente sbagliata, qualsiasi valore inserito nel campo ampere x volt nel planner, con correnti indicate anche intorno a 30A anche a quad (920 kv eliche 1045 APM 2.6 batteria 5200) disarmato!
La novità consiste nel fatto che ho usato un PC diverso dal solito (stavolta un notebook, desktop il precedente) con un diverso cavo ed ho ottenuto una lettura in corrente, coerente con quanto indicato dal tester (o power meter) e quello indicato nel mission planner (inserendo 8,9 nel campo ampere x volt di solito si usa 16/17 boh!). Pensando ad un problema del precedente PC (ma quale? Con pixhawk e il suo PM tutto ok), ho fatto la controprova prendendo il cavo usato col notebook per portare a buon fine la taratura, e ho provato di nuovo col vecchio pc desktop e di nuovo si è presentato il problema della lettura sballata nonostante il cambio cavo. Ho provato 3 versioni del planner (l’ultima compresa ma anche la 1.2.99) e anche APM planner 2.0. Stessa cosa anche in telemetria con Tower (12A circa di assorbimento a quad disarmato).
Chi ci capisce qualcosa? Non ho aggiunto abbastanza ali di pipistrello per fare la prova?! Boh!
