Buonasera, come da titolo vi espongo il mio problema, il drone era instabile nel senso che non teneva la posizione io overing, partiva solo per i fatti suoi, sul monitor nei dati del mini iosd il rombo dell'home point andava a destra e a sinistra anche da fermo, un amico mi ha consigliato di fare la procedura per smagnetizzare il compass e ricalibrare, allora seguendo la procedura ufficiale dji il compass si è smagnetizzato, ma da quel momento la calibrazione non va a buon fine ed ho led rosso lampeggiante. qualcuno sa cosa può essere il problema ed eventuali soluzioni?
problema con compass naza V2
Vai nell'assistant e alla tab tool se ricordo bene rifai la calibrazione basic ed advanced ...
attenzione la advance calibration , puo darsi che ti dica che non la puo fare perche sensori o imu troppo calda
allora prima di accendere e collegare il naza al pc lascialo spento per un 30 min
poi collegalo al pc , apri subito la tab tool metti pronto a cliccare du cal advance ...collega il naza e dai tensione al naza appena riconosciuto dal pc / assistant avvia la clibrazione advance.
se poi proprio continuasse il messaggio insisti e fagliela finire impieghera di piu ma dovrebbe finirla lo stesso non sara perfetta , ma ricalibrando i sensori dovresti poi essere in grado di rifare l calibrazione bussola , che tanto per ricordare va fatta all'aperto lontano da fonti magnetiche o strutture in cemento o ferro e nel caso avessi anche uno smarth watch e smarth phone lasciali lontani non tenerli addosso mentre fai la calibrazioneFile x Dimensionamento multirotori http://www.baronerosso.it/forum/4304186-post101.html
Originariamente inviato da Blade-slap Visualizza il messaggioVai nell'assistant e alla tab tool se ricordo bene rifai la calibrazione basic ed advanced ...
Originariamente inviato da Andreap Visualizza il messaggio
ho già fatto tutto ciò ma nn ne vuole sapere, attaccando un'altra antenna invece funziona tutto, non ho provato a volare, ma fixa i satelliti e tutto, un'altra cosa che ho notato è che con l'antenna "difettosa" se capovolgo il drone, funziona e non mi chiede più nemmeno la calibrazione del compasso.
Originariamente inviato da Blade-slap Visualizza il messaggioHo il timore che con la procedura di smagnetizzazione sei andato giù troppo duro , magari hai usato un magnete troppo grosso e hai invertito , certo così non la puoi usare , ormai non ti resta che riprovare con la procedura di smagnetizzazione rifalla ma dall'altra parte vedere se riesci a ri-invertire
Originariamente inviato da Andreap Visualizza il messaggiosono riuscito a reinvestire la polarità, ammettendo che era questo il problema, mi sembra strana sta cosa
Comunque se possibile meglio evitare queste procedure
Benissimo , ma ora riesci a ricalibrare la bussola?
