Modifica Parametri BetaFlight usando la radio come interfaccia.
  • Modifica Parametri BetaFlight usando la radio come interfaccia.
    Come da titolo, volevo descrivere come poter configurare alcuni parametri di BetaFlight (Come PID, RC_RATE e, se collegata, la VTX) usando un comodo menu presente sulla radio.
    I requisiti sono:
    Radio Frsky con OpenTx 2.2 diverso da RC11 e con codice LUA abilitato
    Centralina F3 o superiore
    Ultima versione di BetaFlight (3.1.6 collaudato) installata nella FC
    Ricevente FrSky serie X con telemetria S.Port (per esempio la X4Rsb)
    In breve:
    Collegare una porta UARTlibera della FC alla presa S.Port della ricevente (le modalitá cambiano in base alla FC, esistono molti tutorial in rete)
    Configurare la porta UART per inviare correttamente i dati telemetrici alla radio (sempre dai tutorial presenti in rete)
    Verificare che arrivino i dati telemetrici sulla radio (pagina telemetria, scopri nuovi sensori, se ne devono aggiungere molti come ACCX, ACCY, ACCZ e altri)
    Inserire nella cartella "SCRIPT" il codice LUA scaricato da qua: https://github.com/bbc25185/betaflig...ripts/releases
    Entrare nel menu "SETUP" della radio, andare alla pagina 2 (quella per visualizzare i file nella SD CARD), entrare nella cartella "SCRIPT" (o dove avete salvato i file) ed eseguire il LUA relativa alla propria radio (Horus.lua per la Horus, X9.lua per Taranis, X7.lua per la Q7)
    Verificare che vengano caricati i valori nella pagina (sono 3 pagine che si scorrono con gli appositi tasti), provare a modificarli e, tenendo premuto "enter" selezionare "Save Page"
    Attendere la chiusura del menu
    Verificate che funzioni tutto correttamente
    ENJOY.
    PS: per poter cambiare i canali della VTX, il requisito é avere una VTX in grado di collegarsi alla FC...
    Le uniche VTX attualmente supportate sono le TBS Unify V2 tramite collegamento Smart Audio (il mio setup) e l'immersion Tramp HV.
    PS2: ATTENZIONE... i parametri si devono cambiare solo con modello a terra disarmato.
