Ok grazie ci provo
VRBRAIN by VirtualRobotix
Telemetria Lua Taranis 2.1x e Vrbrain
Ciao Luca
faccio riferimento al mio post precedente sull'argomento (che non trovo).
ho dovuto installare la versione 2.17 sulla Taranis (per vari motivi di agg fw delle riceventi).
Ed ho installato il LuaPilot script per la telemetria, molti parametri li trasmette correttamente, ma il flymode ed i dati del GPS no.
Dove trove le info per correggere o capire come far funzionare nello script?
PS: i tuoi script nella 2.0x funzionavano correttamente
Ciao a tutti! è da un po' che non scrivo più, ma la verità è che avevo un po' abbandonato questo hobby. Comunque ora con l'arrivo dell'estate voglio riprendere e sto preparando un piccolo 250 per fare qualche garetta con un amico. Ma installando il ubrain 5.1 mi è sorto un problema. Premetto che per risparmiare peso non ho montato ne il gps ne una bussola. tanto per un 250 da fpv race non servono no??
Il problema è che se cerco di configurare le modalità di volo, il menu a tendina su mission planner è vuoto! Non posso scegliere nessuna modalità di volo e questo vale anche per i canali 6,7 e 8 se vado in configurazioni avanzate. Il telecomando è collegato e calibrato. Cosa può essere??
La versione di firmware che ho è la 3.3Quad Setup: Frame: TBS discovery + Gimbal FC:Arduflyer Motor: Sunnysky 900kV ESC: Afro 30A Prop: HQ 9x5 Radio: Turnigy 9x con FrSky Batt: 4s 5.0
Geotag
Ciao a tutti, qualcuno sa indicarmi come o se esiste un programma(preferibilmente free) che possa geotaggare le foto nel formato RAW con i log della VrBrain 5.2?
Mission planner non funziona con Raw/Tiff
se ho sbagliato discussione chiedo scusa, non sapevo dove rivolgere questa domanda,
grazie a tutti,
buona giornata
Originariamente inviato da otherair Visualizza il messaggioCiao a tutti, qualcuno sa indicarmi come o se esiste un programma(preferibilmente free) che possa geotaggare le foto nel formato RAW con i log della VrBrain 5.2?
grazie a tutti,
buona giornata
Free Exif Editor - Edit, Create, and View Metadata (EXIF, EXIF GPS, IPTC, and XMP) with Exif Pilot
ExifTool by Phil Harvey
Ciao ragazzi,
finalmente mi è arrivato tutto il materiale e sto montando il mio 650. volevo chiedervi un'informazione, visto che online non sn riuscito a trovare nulla di soddisfacente.
Esiste una tabella dove indichi il comportamento del led rgb presente sulla ubrain 5.1 e sul gps vr ublox neo8m??
Miscelazione radio (combo switch per i 6 flight mode)
Salve, volevo provare a miscelare i canali con la mia radio Aurora 9, scheda Vrbrain 5.2 ed il mission planner, qualcuno è in grado di aiutarmi, nel forum ho trovato tale procedura ma volevo qualche informazione in più essendo alle prime armi non vorrei creare problemi nelle impostazioni.
It's very simple to get 6 modes with Hitec. Just use a mixer without mixing rate, only offset setting.
Finding this took me about five minutes, two days after buying an Aurora 9. The touch screen is really helpfull to experiment such things.
Here is how for Hitec Aurora 9 : (it's a scoop as i didn't see this tip elsewhere on Internet) :
1) Define channel 5 as Aux 1 channel with a three position switch like E
2) Adjust the CH5 (Aux1) subtrim to something like -20 (subtrim inside menus)
3) take a free mixer, and set it like this :
source channel : nothing
destination channel : AUX1
Rate : 0%
OFfset : +45%
ACC : 0 %
Mixer Switch : assign a 2 positions switch like G.
3) Eventually adjust a bit those value, checking with the radio test in the CLI, then Enjoy your 6 modes.
You need to be near those values :
1165 pos0
1295 pos1
1425 pos2
1555 pos3 -> default for no PWM signal (usefull with Aurora 25 secondes second failsafe)
1685 pos4
1815 pos5
The very nice thing with Hitec is that you don't waste a receiver channel. The mix is done internaly in the tranmitter.
Grazie.
Salve a tutti,
Ciao lukemike ti volevo sottoporre un problemino che mi è occorso durante il volo, il drone mentre viaggiava in modalità PosHold ha effettuato un brusca virata per poi riposizionarsi il modo livellato come se fosse successo nulla.
Nel log che ho provato a decifrare ho riscontrato (log riga 8545) la variazione sul Roll, la variazione sugli accelerometri, una variazione sul GPS (volava in modalità Poshold) e una variazione sulla bussola.
Non sono venuto a capo del difetto ho pensato anche ad un disturbo elettromagnetico che abbia influenzato il GPS e Bussola.......
Se ti era possibile dare uno sguardo al log per capire se è un bug un difetto meccanico o una interferenza...
VR μBrain 5.1
ArduCopter V3.2.1
VirtualRobotix GPS M8
VideoFile allegati
Originariamente inviato da mozzo Visualizza il messaggiociao a tutti ..finalmente mi sono deciso a prendere dei occhiali per fpv
fino ad ora viaggiavo con telemetria su taranis .
ora vorrei cominciare ad usare gli occhiavi quindi mi resve un osd con la telemetria a video .
voi cosa consigliate ? grazie
Originariamente inviato da turborocket Visualizza il messaggioCiao potresti optare per il classico minimosd, io lho acquistato e sto aspettando di avere un pò di tempo per metterlo in funzione.
Miminosd va flashato trammite ftdi con fw apposito e poi collegato alla seriale che uso ora oer telem su taranis. Settata la ubrain per telemetria mavlink dovrei essere apposto . ovviamente tutto cablato a regola ..
Volevo chiedere non potete linkare qualche guida per il discorso fw minimosd ecc. Sempre che quel cje dico sia corretto .grazie in anticipo
Moz
Originariamente inviato da smgaetano Visualizza il messaggioCiao Luca
Ciao a tutti!
Mi aggiungo alla domanda ;) Anch'io ho fatto l'aggiornamento.
GrazieTBS Discovery Aerial Mob VrBrain 5.2,Hexa Heavylift Naza ,Virtualrobotix VrBrain 4.5, ZMR 250 FPV, Himax 250http://www.thingiverse.com/touchthebitum/designs
Originariamente inviato da mozzo Visualizza il messaggioSi hai tempi ne presi uno anchio .ho perso un po di vista il tutto nel mentre .credo pero di ricordare questo :
Moz
si il minimosd, sopratutto se acquistato da banggood viene fornito senza fw e senza bootloader.
Il FW va flashato tramite ftdi, oppure tramite isp(usbasp) saldando i piedini sull'header del minimosd.
Ieri ho perso tipo un'ora x cercare di flashare con arduino nano senza però riuscirci e non capivo come mai...anzi se qualcuno c'è riuscito....
Io pensavo di mettere come Firmware MinimOSD-Extra che mi sembra abbastanza completo. Supporta anche l'rssi.
ho ordinato un breakout ftdi, sicuramente con quello sarà piu facile.
Ciaoooo
Originariamente inviato da neborkia Visualizza il messaggioE' un codice che ottieni registrandoti gratuitamente sul sito ublox, qua c'è la spiegazione e la procedura:
https://www.u-blox.com/sites/default...4003139%29.pdf
(devi premere Get Token nella finestra di AssistNow, ti rimanda al sito per la registrazione)
noborkia come hai fatto??
Originariamente inviato da neborkia Visualizza il messaggioSe vuoi migliorare molto, visto che è un uBlox e non lo accendi da tanto, scaricati il software uCenter.
Connettilo, tramite un interfaccia FTDI, al PC e poi fai l'AssistNow Online+Offline.
Ti scaricherà una serie di dati che altro non sono le efemeridi e gli almanacchi sulla posizione dei satelliti.
Da li poi puoi vedere anche i dettagli sulla comunicazione e capire se tutto funziona come si deve, quanti satelliti vede, dove sono, etcetc
Io lo faccio ogni volta che riprendo il quad dopo un periodo d'inattività.
In un paio di minuti all'aperto poi ti dovrebbe fixare.
Qualcuno di voi sa se questa guida funziona anche con microbrain?
