Originariamente inviato da Invernomuto
Quale scheda volo open-source (Arduino compatibile) ?
Vi chiedo un paio di cosette anche riguardo i moduli FPV ...
Riguardo la Camera (non parlo di GoPro) ... avrei visto un paio di modelli:
- 1200TVL 1/3 CMOS 16: 9 PAL / NTSC Camera FPV w / OSD
- 1000TVL 1/3 CCD 110 Gradi 2.8mm PAL / NTSC
Riguardo i moduli Trasmittente+Ricevente FPV (vorrei svincolarmi da monitors oppure visori oculari con riceventi incorporate) avrei due domande:
1. Per il modulo trasmittente/ricevente esiste qualche vincolo di cui tenere conto rispetto alla risoluzione della Camera agganciata ? ... (o meglio possono trasmettere e ricevere indifferentemente se la camera è da 600 TVL, 1000 TVL, 1200 TVL, HDTV ? ... oppure ogni Camera ha dei moduli specifici ?)
2. Il modulo ricevente può essere interfacciato "anche" al monitor del tablet (o dello smartphone) tramite porta di Connessione 30 Pin (es. Samsung 10.1") ? oppure debbo acquistare un monitor specifico ?
Originariamente inviato da Fabrizio Vettore Visualizza il messaggioLa mia APM 2.8 ha la bussola interna e oltretutto funziona che è una meraviglia
version 2.8 has an onboard compass it means it use old board of version 2.5, however it is disabled and there are solder pads exposed that must be bridged to enable the compass. This allows to use external GPS modules with an onboard compass, or a standard GPS module, External Compass enable/disable jumper added, and some modification on board 2.5 having to cut a trace wire and some added replacement of the (not used/redundant) 1.0mm 6p GPS port with df13-4P I2C external compass port, putting the GPS and external compass ports next to each other.If you are confused about which system to get (Ardupilot Mega 2.5 or 2.6) this will hopefully help you out! I will outline some of the differences between the two aprat from the little number on the board. I will keep this brief so you can quickly decide but if there are any questions please ask!
Hardware
Both APM2.5 and 2.6 have exactly the same hardware and sensors, the only difference between the two is that in APM2.6, the compass sensor is taken off and is now included with the Ublox GPS/Compass module.
APM2.5 reqires the Mediatek GPS module as the compass is built in
APM2.6 requires the Ublox GPS/Compass module
Software
Both the APM2.5 and APM2.6 boards run the same software, there is no difference.
Price
Because the APM2.6 uses a different GPS module and has the compass externally it is slightly more expensive than the APM2.5.
sourced from - dronetrest.com
Originariamente inviato da GianniDS Visualizza il messaggioRiguardo i moduli Trasmittente+Ricevente FPV (vorrei svincolarmi da monitors oppure visori oculari con riceventi incorporate) avrei due domande:
Correggetemi se scrivo qualche boiata
Originariamente inviato da GianniDS Visualizza il messaggio2. Il modulo ricevente può essere interfacciato "anche" al monitor del tablet (o dello smartphone) tramite porta di Connessione 30 Pin (es. Samsung 10.1") ? oppure debbo acquistare un monitor specifico ?
Cerca "FPV OTG" su qualsiasi sito dediceato (aliexpress banggood gearbest....)Vola con la testa
Originariamente inviato da Fabrizio Vettore Visualizza il messaggioCi sto guardando per me ed ho visto che sono tutti uguali. Cambiano altre caratteristiche (frequenza, numero di canali, potenza di trasmissione.....)
Per connetterti a smartphone o tablet ci sono ricevitori con interfaccia USB.
Originariamente inviato da GianniDS Visualizza il messaggioVi chiedo un paio di cosette anche riguardo i moduli FPV ...
https://oscarliang.com/best-fpv-camera-quadcopter/
Originariamente inviato da Invernomuto Visualizza il messaggioTi consiglio di leggere questo articolo, molto illuminante e semplice, sulla scelta di una videocamera per FPV.
Semplice ed esaustivo.
GRAZIEVola con la testa
