Salve ragazzi sono un neofita dei droni sono inciampato in una delle più grandi buche è spero che grazie al vostro aiuto possa provare a volare per la prima volta con un drone tutto mio. E' da tanto che studio fra le tante discussioni di voi più esperti ma a riguardo ho trovato davvero poco. Vi spiego ho a disposizione una RX FM PPM 40 mhz e vorrei collegarla alla mia CC3d è possibile farlo ? La TX è una multiplex cockpit SX.
CC3D e RX 40 mhz ?????
Originariamente inviato da STAMM1988 Visualizza il messaggioho fatto tutti i collegamenti ho calibrato i motori ,ma non mi fa eseguire il setting wizard con gli stick della TX, e nel LINK mi da la scritta INPUT in rosso quindi presumo che la TX non vede la RX.
Turbo ho risolto il problema era il cavo rosso dell'alimentazione non arrivava alla rx . Dato che i miei ESC avevano solo il cavo bianco e nero quindi la CC3D non poteva funzionare senza la usb, ho risolto con un UBEC per alimentarla. Devo provare solo il settaggio con le eliche sperando che non ci siano anomalie .
Originariamente inviato da turborocket Visualizza il messaggiole hai bindate tra di loro?
Le rx in 35/40mhz non si bindano, funzionano subito e basta, devi solo mettere i quarzi giusti.
Prima di dare risposte a caso leggete la discussione, grazie.
