Ho fritto la cc3d?
  • Ho fritto la cc3d?
    Buongiorno a tutti, come da titolo condivido quello che ho combinato con il flight controller cc3d per chiedervi quanti danni potrei aver creato....
    Avendo completamente dimenticato di togliere il positivo dai tre su quattro cavi degli esc.....mi rendevo solo conto che gli esc stessi durante la programmazione del controller diventavano incamdescenti ed interrompevo la procedura per non cuocere tutto pur non capendo cosa fosse.
    Solo alla fine homrealizzato ma la frittata è bella che servita credo....
    Adesso ho subito eliminato i posotivi e uo riprovato ad alimentare ma niente....quindi andando per esclusione ho prima provato ad alimentare la sola ricevente, e funziona, ho provato ad alimentare la ricevente con uno degli esc, e funziona, quando provo ad alimentare la ricevente con il controller.......niente tutto morto....i rego fanno il cicalino ma ne il contreoller ne la ricevente si accendono.
    Un altra prova è stata attaccare di nuovo il controller al pc con la mini usb e si accende.
    Non so più cosa pensare. Ho cotto il controller secondo voi?
    Ultima informazione: il tutto alimentando gli Afro 12A con bec a 3s
    Andrea
    http://www.youtube.com/watch?v=4PkmEt96xtY
    Secondo me la tua fc è difettosa di fabbrica, anche perché gli afro hanno il bec lineare da 0.5A e vanno collegati tutti e quattro e non solo uno.
    Può essere l'occasione per comprare una naze32, che è più figa:cool:
      Si in effetti hanno il bec a 0.5 ogniuno...ma non sapevo si potessero collegare tutti.
      Quindi alla fine non ho fatto niente che avesse potuto rovinare il controller?
      Andrea
        Originariamente inviato da MuayAndy Visualizza il messaggio
        Quello che hai descritto, no.
        Se poi hai fatto altro, non saprei.
          No niente di più...che palle.
          Ho provato ad alimentarla solo successivamente con una batteria nimh da 4,8 direttamente ma come ultima spiaggia
          Andrea
            Problema cc3d
            Salve a tuti,
            scrivo per riportare un problema che sto riscontrando sulla mia cc3d.
            dopo aver fatto tutta la procedura di setup con il pc arrivo alla parte dell'accoppiamento dei comandi della tx ed la batteria agli esc per alimentare la rx.Il problema però è che la cc3d non solo non alimenta la rx ma nemmeno si accende. Ha fatto prendere delle temperature incredibili agli esc ( Afro 12a con 0,5a di BEC cadauno ) ma nessun segnale di vita...
            Solo se alimento con usb la cc3d si avvia e mi permette ri rifare la procedure di settaggio arrivando fino alla prova degli esc facendo girare tutti e 4 i motori ma la rx rimane sempre spenta. Quest'ultima se alimentata con una nimh da 4,8 funziona perfettamente così come alimentandola singolarmente dagli esc.
            Qualche anima pia mi può aiutare?
            Andrea
              scusa la domanda banale, la cc3d la alimenti tramite un solo Esc o tutti e quattro?
                Ciao Brian,
                beh nessuna domanda è banale. In effetti la mia prima paura è stata proprio quella di avere dato una bella sparata di A alla cc3d dagli esc, ma gli stessi sono gli Afro 12a con bec da 0,5a linear il che dovrebbe volere dire che si possono collegare tutti con tutti i cavi o solo uno con il positivo e tutti gli altri scollegati....purtroppo non credo sia quello il problema.
                Comunque adesso come provo ad alimentare la cc3d via esc lo stesso diventa incandescente in pochissimi secondi.
                Andrea
                  di solito un circuito, quando diventa incandescente, è perché è in corto.
                  probabilmente è fallata oppure è stata dannegguata nel trasporto/montaggio.
                  Dovresti capire che componente scalda e se è possibile la sostituzione...
                  Modellisticamente sei zero
                    Purtroppo il problema credo che sia proprio all'interno del circuito del cc3d in quanto i regolatori scaldano ma comunque funzionano tutti e funziona anche il bec. Scaldano solo quando connessi con il controller
                    Andrea
                      Ma sopratutto quale discussione teniamo?
                      http://www.baronerosso.it/forum/mult...o-la-cc3d.html
                        Quella dove riesco ad avere maggiore visibilità con la speranza che possa risolvere il problema...
                        Andrea
                          Apriamone un altra allora.
                          Unito messaggi in thread dedicato alle FC.
                          Ultima modifica di laser02; 18 agosto 15, 10:37.
                            ci vorrebbero un paio di foto per vedere se i collegamenti sono ok.
                            se ok,scheda kaput.
                            Trattiamo bene la terra su cui viviamo: essa non ci è stata donata dai nostri padri, ma ci è stata prestata dai nostri figli
