Ciao a tutti, come da sintetico titolo vorrei riuscire ad utilizzare un telecomando Nunchuck, con giroscopio e joystick, per il controllo di un drone con scheda Multiwii, in rete ho trovato solo come poter utilizzare i sensori del wiimote integrandoli in un Arduino creando così un Flight Controller molto conveniente, ciò che non riesco minimamente a trovare se non in alcuni video, è come poter collegare il Nunchuck magari al Tx di un radiocomando, per poterlo utilizzare come telecomomando, penso di non dover toccare nulla sul drone ma di poter collegare il Nunchuck alla porta utilizzata dal radiocomando per la sua configurazione via usb con il pc, penso e spero sia possibile visto che sulla Gui per android cè l'opzione per comandarlo con l' accelerometro/giroscopio del telefono e su you tube girano video della stessa radio che ho (T6A Hobbyking) con bluetooth integrato per la configurazione senza nessun cavo, tempo addietro trovai un ragazzo che invalidando il connettore per la programmazione della radio spiegava come collegare un modulo bluetooth al tx/rx della porta di programmazione, volendo collegando tutto all' interno della radioT potrei programmare l'invio dei dati del Nunchuck con una scheda arduino (in rete si trovano video per il controllo di pan e tilt con arduino e nunchuck)
Spero che vi piaccia il progetto, sarebbe troppo bello poter comandare il drone con una sola mano, pitch e yaw con il joystick, roll e throttle con giroscopio
Vi ringrazio per la lettura e grazie a chiunque sappia mettere insieme i pezzi di questo puzzle, ogni consiglio od indirizzamento è ben accetto
Andrea
Andrea
