Ciao a tutti, ho un problema nel settare il gimbal sul mio quadricottero DJI F450 con Naza M Light.
Il gimbal è questo:
http://m.banggood.com/FPV-2-Axis-Bru...-p-908068.html
Dopo averlo installato fisicamente, ho provato a dare corrente e funzionava benissimo, fluido e silenzioso.
Ho quindi guardato come collegarlo alla Naza per gestire il pitch dalla radio, ho scaricato il SW dal link riportato nella descrizione del gimbal, l'ho collegato via USB al PC, ho cominciato la procedura di regolazione.. e da allora non funziona più!
Ovvero: facendo la taratura, si stabilizza sull'asse orizzontale ma il pitch continua a rimanere ruotato verso il basso (diciamo a 45 gradi) ed i motori "suonano" continuamente. Ho ripetuto "enne" volte le procedure di regolazione ma niente. E questo anche tenendolo scollegato dalla Naza.
Ho provato a ricaricare il firmware originale ma mi dà un errore e dice che non è possibile. I led sono accesi senza lampeggi.
Qualcuno sa come aiutarmi o devo arrendermi e comprarne uno nuovo (ovviamente di altro tipo....) ?
Il gimbal è questo:
