Ho provato su un altro pc con XP (il primo ha 8.1) ma... stessa scena.
Appena collego dentro la P2 lampeggia un attimo il led rosso, poi resta acceso il verde (è normale questo?).
Il computer non si accorge nemmeno che ho collegato la scheda. Non chiede driver, non dice: trovato hardware, nulla...
Qualche idea?
Per inciso, è lo stesso pc e la stessa porta usb dalle quali programmo l'Arduflyer e la naze 32, senza problemi!
Ciao, alla fine ho mandato a BG i dettagli e le foto del problema e hanno concluso che effettivamente la mia P2 non funziona. Però non la vogliono indietro e mi hanno proposto di rifondermi 52 dollari... circa la metà di quanto ho pagato il tutto.
Non mi sembra molto corretto... a me rimangono il GPS, il modulo USB-led e il regolatore, che però non posso usare con altre schede.
A voi risulta che il GPS sia compatibile con altri FC (o che qualcuno venda solo la P2 senza GPS)?
Gentilissimo Marcofan76, in un precedente post avevo sollevato il problema del funzionamento della OSD che non effettua la miscelazione dei segnali video con la telemetria. Separatamente i due segnali arrivano al monitor della ricevente ma pur avendo collegato cam e osd come da schema JIYI non riesco a vedere la telemetria sovrapposta. Qualche idea, Ho letto che altri hanno ricevuto in omaggio come me il modulo OSD quindi chiedo lumi anche a loro.
grazie
a tutti
... Noi abbiamo messo insieme la teoria e la pratica:non c'è niente che funzioni e ...nessuno sa il perché! Albet Einstein[/SIZE]
Inizia a vedersi qualcosa
E' necessario collegare il modulino POW? Non si alimentacon il bec dell'esc? anche perchè ho un 4in1 e dovrei tirar fuovi i cavi per attaccarci la tensione batteria...duball
PS qualcuno su FB scriveva che la P2 /pro è una flight control arducopter a 32 bit su cui gira una versione di FW "copiata"...sarebbe utile capire se davvero qualcuno sia riuscito a farci girare Arducopter!
Ciao guarda che ti debbano rimborsare tutto .ti conviene aprire una contestazione a paypal per il rimborso . Caspita sono furbetti sti cinesi . Scrivi nella contestazione che dei pezzi funzionanti non puoi usarli con altre cose . Oppure se ti rispediscono solo la scheda .
Mi hanno detto che devo pagare io il 50% della rispedizione 'tracciabile' in Cina se voglio avere il rimborso... non si può rispedire in UK!
Gli ho scritto che visto che ho segnalato il difetto entro 3 giorni mi devono rimborsare senza oneri per me... pagano loro il corriere o mi rimandano solo la scheda.
Se fanno i furbi apro la contestazione a paypal come suggerisci tu.
Io ti suggerisco di aprirla subito oppure ti assicuro che non ti danno ascolto. Io con un altro venditore ho dovuto fare così. Appena gli arriva il blocco dei fondi da paypal allora ci ragionano su.
Dunque, ho fatto una prova montando un afro ESC flashato blheli
Fa 3 volte i bip iniziali e poi comunque non arma, rimane il led rosso lampeggiante doppio. Ho chiesto all'assistena anche perchè si dovrebbe configurare in nemmeno 10 minuti...bah
Non si accende piu' nemmeno il led del GPS, dall'uscita GPS ho co controllato col tester e arrivano quasi 4,5 volt...che diamine??
Per ora direi piuttosto deluso
PS il software è davvero base e non funziona nemmeno bene...
Vi aggiorno su quello che sembra ormai un calvario
Provato con altri esc assieme ad un amico
NIENTE! la scheda non ne vuole sapere
Tra l'altro tra i 1000 accendi e spegni non funziona piu' il power module
Ho scritto stamattina all'assistenza chiedendo di sostituirmi l'intero kit.
Spero rispondano alla svelta
