Se interessa è uscito un nuovo micro esc 4x1 della favourite , fratello dei piu grandi da 30A e 25A con BLheli
Favourite 4x1 6A BLheli
Ultima modifica di Blade-slap; 17 giugno 15, 17:57.File x Dimensionamento multirotori http://www.baronerosso.it/forum/4304186-post101.html
https://dl.dropboxusercontent.com/u/...0DJI%20ita.zipTag: Nessuno
Originariamente inviato da gogiamma Visualizza il messaggiodimensioni? come le varie cc3d o naze?
nell'immagine anche quello a 12A ...ma non è blheli
almeno cosi ho capito
Originariamente inviato da Blade-slap Visualizza il messaggiosarà 35x28x3,5 peso 16g
Ultima modifica di gogiamma; 17 marzo 15, 23:15.Gogiamma
Originariamente inviato da gogiamma Visualizza il messaggioQua dicono il contrario:
Favourite Sky ESC | Porta-Quad.com
forse sono io che non ho capito, o forse si riferivano ad un altro 12 che mi han proposto e che costava i meno ...in cina tante volte ti rifilano un alternativa fake che non sai i limiti o le differenze.
Comunque vale provare appena rientro in italia provo a collegarlo con l'interfaccia della favourite e vedo.File x Dimensionamento multirotori http://www.baronerosso.it/forum/4304186-post101.html
Il 12A che ha hk monta il blhely, versione però customizzata, ma sempre blhely è ;)
Occhio che però il 12A a 4s non funziona, random si resetta fermando i motori, e non è una cosa bella... Su tre Esc che abbiamo preso con degli amici, tutti e tre avevano questo problema a 4s, sia col firmware originale che con quello nuovo indicato sulle istruzioni di hk. A 3s invece va perfetto, anzi come regolatore va molto bene e praticissimo, però resta il problema delle 4s, che dalle specifiche dicevano 2-4s....
Quindi occhio a come lo alimentate.
Posso aggiungere che il mio, anche a 3S, è andato ben presto in fumo e che, sostituito con 4 X-Rotor su stesso mezzo, si apprezza ora una decisa differenza appannaggio di quest'ultimi in termini di ......regolaggio
Alla resa dei conti, e per nostra esperienza, un bel cesso di regolatore...nel mio caso non si riusciva anche ad aggiornare.
Da tenerne contoA 20 anni non riuscivo a piegarlo manco con due mani, a 30 con 2 ci riuscivo. A 40 ci riesco con 1 sola. Cazz. Più invecchio e più divento forte!"
Miiiii addirittura svampato... E io che lo volevo riciclare su un quaddino con dei park300 giusto per fare le prove con le varie fc, va boh neanche per questo allora...
Occhio oche però lo svampo potrebbe essere stato causato dalla piastra di raffreddamento, la mia stava a meno di 1/2mm da tutti i connettori, sia quello dei motori che quello di alimentazione, magari ha preso una bottarella e SVAAAMP infatti il mio lo avevo subito modificato, limando la piastra e facendo in modo che non potesse toccare i contatti.
Comunue una bella cinesata del cavolo..
Originariamente inviato da il_Zott Visualizza il messaggioMiiiii addirittura svampato... E io che lo volevo riciclare su un quaddino con dei park300 giusto per fare le prove con le varie fc, va boh neanche per questo allora...
Ok grazie ...ora provero a pasticciarlo senza scrupoli , tanto mi avete praticamente confermato che è sulla soglia del cesso andante.
Dovro comunque capire anche se il 6A ha gli stessi problemi.
PS troppe cose da provareFile x Dimensionamento multirotori http://www.baronerosso.it/forum/4304186-post101.html
Originariamente inviato da gogiamma Visualizza il messaggioSpero che l'affidabilità del 30A sia confermata
Attenzione solo se si cambiano i settaggi: chiaro farlo con moderazione e provare prima di prendere il volo per lungo e per alto.File x Dimensionamento multirotori http://www.baronerosso.it/forum/4304186-post101.html
Purtroppo i 12A a 4s non vanno, ci sono dei video pure sul tubo, appena dai gas senti che si resettato, prima di sapere ciò, il mio racer250 e quello del mio amico sono venuti giù, per fortuna senza danni, sacre viti in nylon ;)
